Beste allemaal,
Ik heb een Xsara Picasso 1.8I uit 2001.
Het probleem is nu dat de blower het niet meer doet. Het lijkt erop dat de zekering van 40A voor de Airco geen stroom krijgt.
Wat kan het zijn?
Alvast bedankt.
Marco
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
volgens mij heb je het over 2 dingen tegelijk, vertel ook even welk systeem je hebt, een anoloog, (met oude draai knoppen) of digitaal, dus met drukknopjes, dit is afhankelijk van model, en zijn 2 heel verschilende systemen, aangezien we jouw auto niet voor ons hebben, moeten we info hebben,
Het gaat hier om het digitale systeem.
Het betreft hier een zogenaamd “digitaal” systeem.
Het lijkt er dus op dat mijn auto vanaf het contactslot geen stroom doorgeeft voor de werking van de blower. Dat zou dan verklaren waarom de 40A zekering geen spanning krijgt. Mogelijk is dus het contactslot of de kabel van het contactslot naar de zekeringen niet goed.
Ik heb ook wel eens ergens gelezen dat je de stroom voor de Airco kunt omleiden buiten het contactslot om. Wie weet hoe dat moet?
Je kan ook dat korte stukje draaiboom vervangen, staat ook op you tube,
beremans schreef:Je kan ook dat korte stukje draaiboom vervangen, staat ook op you tube,
Bedankt! Heb het al gevonden.
Ik heb even op youtube gekeken en zag inderdaad een filmpje waarin iemand hetzelfde probleem heeft.
Ik heb vervolgens via een andera aftakking bij de zekeringkast even spanning gezet op de dikke rode draad naast de 40A zekering en de blower begon te werken.
Vanmiddag bij de Citroëndealer (was helaas niet via de normale onderdelenhandel te verkrijgen) de kabelboom opgehaald (Partnummer 992712).
In tegenstelling tot wat op meerdere internetpagina’s staat, is het dus NIET nodit om het volledige contactslot mee te laten vervangen en zo een paar 100 euro armer te worden.
Dit kabeltje kost een kleine 80 euro. Alsnog veel, maar het had veel slechter gekunt.
Het vervangen schijnt een koud kunstje te zijn.
mooi dat je het hebt gevonden en opgelost is ??? scheelt weer een heel hoop duiten, vaak ben je alleen al 100euro kwijt aan onderzoek kosten,
Maar waar zit dit kabeltje? Heb het even gegoogled, een paar draadjes die uit een stekker weer wat teruggeven aan draadjes..
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Gewoon, aan je contactslot,
