Ik heb wat vragen over de c15, ik heb er namelijk pas 1 gekocht en deze moet binnenkort door de apk.
Het apk lijstje valt mee.
er is 1 ashoes gescheurd(binnenste) de andere kant is erg droog en zit er ook aan te komen
1 stuurkogelhoesje moet vervangen worden
wiellager r.a heeft z,n best tijd gehad
Das alles!
-zijn de binnenste ashoezen los te vervangen of moeten de complete aandrijfassen hiervoor vervangen worden? (zo lijkt het nl te zijn?)
-Zijn de aandrijfassen hetzelfde van een peugeot 205 1.1 benzine?
-Hoort er verlichting achter de kachelbediening te zitten?
-Heeft iemand een onderste stuurkap in het grijs liggen?
Ik zal binnenkort wat foto,s maken en een eigen topic starten.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 9520
Met een TU-blok erin?
Volgens service.citroen.com lijken de aandrijfassen op die van de AX met dezelfde motoren.
Daarvan zijn de ashoezen aan de bakkant te vervangen, inclusief de aluminium huls.
Totaal aantal Berichten: 15737
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Donkergrijze stuurkap, Art?
grijze stuurkap idd, De motor is een 1.1 tu
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ik heb hier de stuurkap liggen van een tweecilinder Visa. Wel met hetzelfde dashboard, dus ik vermoed dat die hetzelfde is.
Dat denk ik ook , zitten er ook gaten in voor de choke en koplamp hoogte verstelling?
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Jazeker. Ik zal er morgen even een fotootje van maken voor je.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Of misschien in het nieuwe jaar Hou me even alert.
is goed, geen haast.
Op termijn zoek ik ook nog zonnekleppen, stoelen, stuurwiel ,evt rechte deurbekleding.
en vast nog wat meer klein spul.
Kan iemand me nog vertellen of de middenconsole verlichting hoort te hebben achter de kachelbediening??
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 150
Geregistreerd: 03-07-2005
- C15 1.8 Diesel
- Berlingo 1.6 benzine
Ja daar hoort wat verlichting achter te zitten.
Heb het zelf echter maar eventjes gezien, bij de nieuwe aanschaf.
C-15D & Berlingo
Mooi, dan haal ik het binnenkort niet voor niets uit elkander
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Hij kan ook boven de knoppen een groen lampje hebben, moet je niet alles losdoen.
bedankt voor de tip!, ik zal er op letten.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Vandaag alle reparaties voor de apk gedaan, Binnenste ashoezen van een ax besteld met alu huls en het paste perfect! Aankomende vrijdag wordt de c15 gekeurd, tegelijk met de xantia.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
tijd voor en paar foto,s
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
