Enschede-Den Helder 90% snelweg?
Ik rijd altijd over Nijverdal Zwolle. Is net zo snel maar toch een flink stuk geen snelweg.
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Nee, ik ben via de A1/A50 gereden en vervolgens de Afsluitdijk op .
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Vanaf het begin stoorde ik me al aan het missende kapje op de achterruitenwisser. Gister van de sloop een ander kapje kunnen regelen !
EX:
Netjes ! , ja die verlies je vrij makkelijk ....
Totaal aantal Berichten: 9071
Netjes ja, van dat soort kleine dingen kan je soms intens gelukkig worden. ![]()
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Allereerst bij deze de beste wensen voor 2017 aan iedereen!
De Xantia… Goed nieuws, helaas ook slecht nieuws..
Het slechte nieuws: Op de parkeerplaats bij stage was het één grote ijsbaan. Ik was hier op voorbereid, dus reed al stapvoets. Toen ik een parkeervak wilde indraaien verloor ik toch de grip compleet, dus schoof ik rechtdoor, in plaats van het parkeervak in. Nog in alle macht geprobeerd om de auto tot stilstand of een andere koers te krijgen, maar helaas. Langzaam tegen een geparkeerde auto geschoven.
Schade viel gelukkig aan beide auto’s mee, het is inmiddels afgehandeld met de tegenpartij (natuurlijk netjes gemeld). Schade tot de Xantia blijft beperkt tot een deuk in de kentekenplaat en een licht gebogen houder, in ieder geval wat ik tot nu toe gevonden hebt.
Schade valt mee, maar blijft wel ontzettend klote..
Goede nieuws: Gisteravond voor weinig een nette set velgen op kunnen halen!
Nog een paar maandjes geduld, zodra de temperaturen weer omhoog gaan komen ze eronder.
EX:
Da’s jammer, maar geluk bij een ongeluk dat de bumper heel is gebleven ![]()
Leuke velgjes, hoeveel inch zijn die?
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Bumper is helaas niet heel gebleven, zie het kleine scheurtje net onder de grill… Die zat er nog niet.
Velgjes zijn 15 inch
EX:
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gister weer beziggeweest met de Xantia. Allereerst de remmen ‘gebleed’. Dus eigenlijk ontluchten, maar ook het doorspoelen, waarbij de oude, smerige LHM er uit komt, en je dit vervolgens weer bij kunt voelen met LHM die wel groen is. :} Het bleeden voorkomt ook het induiken van de auto bij stevig inremmen. Dit is nu helemaal weg, dat remt toch een stuk fijner. De LHM die er uit kwam was ook behoorlijk smerig, net zo smerig als de LHM die ik er laatst al uitgehaald had.
Daarna ook de veerbollen nog een keer getest, aagezien de vering voor nog niet helemaal in orde is, en de Xantia ook iets wegzakt nadat de auto een tijdje stil heeft gestaan. Alle bollen zijn eigenlijk in orde, maar de antizinkbol is niet al te best meer. Deze week dus even vervangen.
De thermostaat is ook vervangen, gezien het feit dat de auto niet helemaal op optimale temperatuur kwam. Oude thermostaat was inderdaad defect, dus vervanging was niet overbodig. Kachel wordt nu ook een stuk warmer dan voorheen, en de motortemperatuur komt meer richting de 90 graden.
Als laatste de auto ook maar gewassen, een wasbeurt was zeker geen overbodige luxe. En aangezien de temperaturen minder richting het vriespunt gaan, heb ik maar even de spons over de auto gehaald.
EX:
Goed bezig! En wat is dit toch een mooi kleurtje ![]()
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Wie heeft de spons over de auto gehaald?.
Jij had er helemaal geen zin aan man! ![]()
Greetz Martijn ![]()
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Jij gaf me de kans niet eens om ‘m zelf te wassen:shock:
Bedankt Tjerk!
EX:
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Vanmiddag meteen even het stuur gepoetst. Flinke verbetering vergeleken met gisteren.
Het was nodig ook. Zo zag het sponsje eruit die wit was toen ik begon.
EX:
Mooi! Een houten pookknop zou het helemaal afmaken. ![]()
