Laatst viel mij op de het rubberen stootblok van de voorbumper los hing.
Het blijkt dat de bevestiging bij de kinnebak los zit. Het deel bij de bumper zit nog goed vast. Ik dacht dit zo ff op te lossen….
Ik kom er helaas vanuit de binnenkant niet bij.
Iemand enig idee hoe ik het stootblok weer goed kan vastzetten?
Citroen DS23 Break ‘71
Totaal aantal Berichten: 25828
Er hoort vanuit onder buiten een bout M7 in. Die zit in een kooimoer IN je balk vast…. Als die kooi moer dol is of de bout afgebroken heb je een probleem. Dol: uit boren en M8 erin tappen. Afgebroken: netjes uitboren en M7 tap erin maken.
Harstikke bedankt, zal zo snel mogelijk eens repareren.
Tot nu toe hing het met ijzerdraadje vast….
ops: Is dus niet zoals het hoort, maar dan valt die er in ieder geval niet af!
