Foto aansluiting automatische hoogteafstelling koplampen Citroën DS
EKL
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 18-01-2011
Gepost: 12 januari 2017 10:05 AM
Heeft er iemand een duidelijke foto hoe de twee kabels zitten aangesloten die van het achterwiel en voorwiel afkomen ?
Ik kom er niet zo goed uit hoe deze twee kabels zitten aangesloten op dat afstelmechanisme.
Ik heb wel de werkplaatshandboeken met daarin een foto maar ik kan niet goed zien hoe het precies nu is aangesloten op dat afstelbeugeltje die aan de stang zit voor de hoogte regeling van de koplampen.
ALvast bedankt !!
Erwin Klokgieters
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 12 januari 2017 10:29 AM
Die twee kabels hebben oogjes die verstelbaar zijn. Door die oogjes moet een W-vormig stangetje zitten. Het afstelbare stangetje pakt dat w vormige stangetje in het midden. De bovenkant van die verstelbare zit op de dwarsbalk gehaakt.
EKL
Gepost: 12 januari 2017 05:14 PM
Beste Bogaard77,
Bedankt !!! dat W-vormig stangetje mist dus bij mij.
Ik had ook het filmpje al gekeken op jullie site maar ik kon dat niet zien.
Dat W-vormig stangetje kan ik zelf wel maken hoe diep en groot is dat ongeveer in CM ?
Groetjes Erwin
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 12 januari 2017 09:02 PM
In het filmpje over het verwijderen van het stuurhuis is het W-tje te zien op 9.34
Niels
EKL
Gepost: 12 januari 2017 11:31 PM
Dag Niels,
Goed gezien zeg op het juiste tijdstip ik had dat filmpje nog niet gezien.
Nu kan ik dat wel namaken en weet ik hoe het eruit ziet!
Bedankt !!!!!
Grt Erwin
Gepost: 13 januari 2017 09:41 AM
Ja namaken van een lange spijker. Of een belletje naar Huub in t zandt en je hebt t origineel.
Ik wil ook wel even in mn rotzooi kijken of ik er nog 1 heb..
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 22 januari 2017 11:34 AM
Dit zijn de bedoelde onderdelen, op een snijmatje met 1x1 cm rooster:
Ik had ze laten verzinken maar nog niet ingebouwd vanwege de lage temperaturen dus een foto was snel en makkelijk gemaakt Wink
Dat verstelbaar stangetje zit op het midden van die W naar de hefboom op de stang die beide lampen verbindt. Vanaf die hefboom zit er nog een veer naar een stangetje dat op de dwars-balk uitsteekt. Kijk dus ook even of je dat stangetje hebt:
