Beste,
Vriendin haar wagentje heeft een brandplaatje lek… dus tijd om een ander onder te steken.
Bouwjaar 2008
88.000km
1.4 HDI 70Pk blokje
Brandplaatjes vervangen, daar heb ik al wat ervaring mee met mijne 2.2 HDI (Jumper)
Voor deze C3 vind ik terug
1981.43 Dia 16x7,3, Dikte 1.5mm
1981.70 Dia 16x7,3, Dikte 1.9mm.(Hier sta bestelnummer in het dik)
Alvast bedankt,
Cé
Totaal aantal Berichten: 9519
Weet niet waar jouw info vandaan komt, maar volgens service.citroen.com is de standaard maat 7,3x16x2,5 mm (198184) en bij reparatie 7,3x16x2,9 mm (198169).
Het zijn overigens geen echte brandplaatjes, maar gewoon verstuiverafdichtingsringen.
Ik hoop overigens dat je meer mazzel hebt dan ik destijds.
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/219910/
hey,
Jij had Siemens injectoren (denk ik), Hier zitten er Bosch in.
Gevonden in Sedre backup met VIN nummer. Zal de 1.9mm dikke plaatjes bestellen.
Die koper dichtingen, een draadstang M8 kan wonderen doen. Enkel ook eens een gloeistift kopje op de cilinder kop laten vallen… geen lachertje om dat er uit te vissen!
Dit weekend of volgend weekend eens vissen
Succes met de klus!
hey,
bij de dieselspecialist gaan brandplaatjes kopen. Zij rade die van 1.5mm dik aan en voor 4 plaatjes had ik een totaal van 12.1€.
Als tip meegekregen rijdt dat ellendig blok goed warm of je gaat zweten en het klopt. De 4 verstuivers waren vrij “snel” los. Teer was vloeibaar dus met wat wringen opgelost.
Ook heb ik de 4 brandplaatjes er zo kunnen uit vissen
Nu distributie riem wisselen, 2 verloren boutjes en 1 dichting terug zoeken en de wederopbouw kan beginnen.
Goed bezig!
Heb je ook de kunststof geleidebusjes om de verstuivers vervangen?
Of zitten die alleen om Siemens verstuivers?
Die busjes zijn er ook bij de Bosch, 3 van de 4 zien er perfect nieuw uit, en het 4 de is buiten de smurrie om nog mooi rond dus die vervang ik niet.
Deden zij ook niet precies… (Ze sprak er niet van)
Grootste probleem is zand nu… Ik woon aan de kust en dat kruipt letterlijk overal in.
Gelukt, incl. distributie riem, waterpomp, Multiriem, sleutel/afstandbediening (door chinees exemplaar) ongeveer 10 uur aan geprutst.
wagentje werkt perfect. Nu injectoren van mijn jumper eens vervangen. Valt stationair frequent stil dus zal weer 1tje te veel retour geven (Zijn we al gewoon).
Grt,
Cesar
Bekende beelden!
