Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Kreeg ik gisteren een C5 aangeboden voor 300 euro hier in Noorwegen  , een rode break uit ongeveer 2002-2004. met lichtgrijs leer. mooie auto zonder roest.
Er zit nog een jaar APK op. De eigenaarv heeft een nieuwe auto gekocht en wil hem naar de sloop brengen…
het is ene 2 liter benzine met 240.000 km op de teller. Er is 1 probleem met de automaat maar dat heeft hij bij de dealer uit laten leze en schijnt de temperatuurmeter in de bak te zijn.Wat is er nl ana de hand. bij koude staart geeft hij een schkelfoutmelding. Na even warmlopen van de motor,  uitzetten en weer starten en het is weg.
Lijkt me niet zon groot probleem en zon sensor zal toch ook de wereld niet kosten, Maar ik ben een leek op C5 gebied en automaten.
Weet iemand hier wat meer van C5 en automaten?
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
Dan zou ik GJO een mailtje sturen, dat is de automaal specialist.
C4 Picasso 2.0 16v  Exclusive automaat AL4.
Lexia/Diagbox (7.60).
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Storing bij een AL4 bij deze kilometerstand zou ik eerder toeschrijven aan de solenoid klepjes
Gert-Jan,
Jou acht ik goed in staat, na wat inlezen, die klepjes zelf te vervangen. Dan kun je daarna nog veel plezier beleven aan die net ingereden C5.
Groet, Jan
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ik ga wel kijken , de man belt me als hij zijn nieuwe auto heeft. Kan nog wel een paar weken duren, ik hoop dat ie zich niet bedenkt.
Ik heb gelukkig 2 rechterhanden en sleutel al 30 jaar aan Citroens.
Als het uitgelezen is mag je wel verwachten dat het de temperatuur sensor is. Die solenoid merk je aan hakerig schakelen, niet aan een foutmelding.
Verder is dat een prima auto, en de LDS hydrauliek is minder onderhoudsgevoelig als je xantia.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
blijft natuurlijk de grote vraag, ga ik een C5 net zo lekker vinden rijden als een Xantia?
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Bij solenoids krijg je wel degelijk een foutmelding / tijdelijke storing ....
Temp sensor gaat er bij mij niet in , en met uitlezen als men van automaat bakken geen kaas gegeten heeft zoals bv GJO neem ik persoonlijk met 3 korrels zout.
Maar goed , wie weet , zal volgens mij de eerste zijn , op c5c ook nog niet gezien dat de temp sensor stuk is, ben benieuwd.
Gert-Jan Brink schreef:blijft natuurlijk de grote vraag, ga ik een C5 net zo lekker vinden rijden als een Xantia?
Dat moet je zelf beoordelen: Een C5 rijdt prima ( ik heb er een paar versleten, maar ook een Xantia gehad.) maar de vering is veel minder soepel als een Xantia. Voordeel is dat wel dat het koetswerk veel stijver is, geen rammeltjes en krakende deuren. Het LDS systeem is veel minder onderhoudsgevoelig als een LHM systeem. Maar… er zit meer electronica in, voor veel problemen heb je een lexia nodig en.. hij heeft minder karakter en is ruimer.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
kun je op en C5 nog comfortbollen zetten of bestaat die optie niet?
Ja, die bestaan al. Maar ik zou hem eerst eens gewoon proberen. Het maakt ook nog uit of je er een hebt het Hydractief 3 of 3+. Die 3+ heeft middenbollen en een hard-zacht stand. Dat zie je aan de knop “sport” bij de versnellingspook.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ok bedankt voor de info. Ik verwacht de auto eerst over een paar weken weer te zien en dan ook te kunnen berijden.
Nu eerst maar de bruine Xantia break in orde maken. Daar heb ik in ieder geval comfortbollen voor besteld.
