Mss heb je wat aan het vervolg van mijn relaas
Blijkbaar is zo’n achterruit van de Pluriel een complex geheel waarvan er meerdere stukken mee ingegoten/vast gemaakt zijn aan de ruit.
Maw als er iets mis is met de bevestiging bv. van de opendakmotor dan moet heel de achterruit vervangen worden.
Dit is o.a. bij mij gebeurd en ik was 1000 euro kwijt (500 voor de tweedehandse achterruit) en 500 euro werk en onderdelen (nieuwe geleidingskabels etc…)
Ik ben absoluut geen expert maar ik vrees dat ook in jouw geval een heel nieuwe achterruit nodig gaat zijn.
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 22-11-2012
- XM Break V6 24v automaat.
- C3 Pluriel 1.6 16v sensodrive.
- ID/DS DS 19 ambulance
- ID/DS DS20 Ambulance
Bedankt voor de snelle reactie! Klopt is idd nr 4!
Maar als ik het zo zie wordt dat dus een voorjaarsklus….......
Verder leuke auto’s die ook nog fijn rijden, 1.6 16v autm. en met leuke extra’s.
Bedankt voor de info!.
Totaal aantal Berichten: 9498
Je raakt alleen aan een hele dakcassette inclusief ruit als de bevestigingspunten van de dakmotor beschadigd zijn.
johan1961 schreef:Maar als ik het zo zie wordt dat dus een voorjaarsklus.
Voorlopig even afkitten met Tixophalte o.i.d.
Afkitten is reeds gebeurd, maar is geen mooi gezicht, hoewel als er sneeuw op ligt ziet niemand het…
Breed stuk ductape?
Als de barst in de plaat doorloopt tot aan de ruit volstaat alleen ducttape niet.
Dan moet je ook de naad tussen ruit en plaat deels afkitten.
Gisteren wilden we boodschappen doen maar bij de winkel aangekomen wilde wel de bovenste klep los maar de onderste niet. Nogmaals geprobeerd, toen wilde de bovenste ook niet meer los. Ook de cv werkte niet meer.
Dan maar naar huis, vergeet het maar, ook de motor sloeg niet meer aan, startmotor ging wel rond, maar niet lopen.
Gisteravond de auto opgehaald, bleek dat de ruitenwissers het ook niet doen, maar de electrische ramen bijv wel….
Wil nu eigenlijk fouten uitlezen maar waar sluit je de lexia aan, een vriend heeft zo’n, ding maar rijdt zelf geen citroen.. Heeft iemand een idee wat dit veroorzaakt kan hebben, door een barst kan er wat vocht door het rubberen afdekplaatje van het bovenste slot zijn gekomen, maar dat dan de motor niet meer loopt?
Even de kunststof kap bij de linkerknie lostrekken.
Daar zit de OBD-aansluiting bij de zekeringenkast.
Bedankt, nog ideeen verder wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Alle zekeringen nog heel?
Ja,net een half uur de plus eraf gehad, hielp ook niet.
Zeketingen zitten op 3 plekken. Binnen en achter de linker koplamp.
Boven op de mini-zekeringen en aan de zijkant de maxi-zekeringen.
Heb op 2 plekken zekeringen gevonden, achter de grijze klep binnen, en naast de accubak.
Waar zitten die anderen dan?
Kiik daarvoor even in het topic over de Pluriel van Furriegurrie.
