Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 06-11-2014
- (Grand) C4 Picasso Exclusive 2.0 EB6V
Beste allen,
heeft iemand ervaring en/of een tip i.v.m het volgende probleempje.
Mijn middelste stoel achter (5-zitter) blijft hangen in de ‘comfortpositie’.
Dat is erg oncomfortabel ;))
De auto is erg jong voor z’n leeftijd (2008 / 80.000km) en in nagenoeg nieuwstaat.
Sinds ik de auto heb is de comfortpositie misschien 3x gebruikt. En dan ook nog alleen maar om te laten zien dat het kan.
De vorige eigenaar heeft hem ook niet afgeragd.
De rugleuning blijft achterover liggen in de comfortstand en komt middels trekken aan de lus niet meer omhoog.
Ik heb geschoven, getrokken, op- en neer geklapt, maar hij gaat niet meer in stand ‘normaal’.
Het is maar een klein probleem, waar je niet meteen mee naar de garage holt, maar wel erg lastig voor degeen die in het midden zit.
Iemand een tip?
Dank alvast!
C4 Picasso 2.0 Exclusive 2008 / km stand 115.000 (Duitse import bij ca. 74.000 km in september 2016)
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Je hebt hem toch pas gekocht?, ik zou ff terug gaan naar de dealert waar je hem heb gekocht.
Moet je de hendel aan de voorkant van de stoel niet gebruiken en dan helemaal naar de achterste stand zetten en dan aan de lus trekken recht omhoog.
Lexia/Diagbox (9.85).
Dank René,
ik ga morgen nog eens lekker achterin zitten en overal aan schuiven en trekken.
Naar de verkopende garage gaan is niet zo handig. Die zit in Zeist en ik in Zaandam.
Daarnaast zijn ze ‘algemeen merk garage’ dus niet echt in Citroen-gekkigheidjes gespecialiseerd.
Ik heb wel Bovag garantie en mag ‘m bij iedere Bovag garage laten nakijken.
Dat heb ik ivm met een ander, iets groter, probleem ook laten doen.
Maar voor dit relatief kleine ongemak dacht ik het zelf wel even op te lossen…
Mijn huidige Citroen specialist zit weer 20 km de andere kant op
Nog even over de navigatie, waar we het een vorige keer over hadden, dat bleek dus gewoon een kwestie van wennen te zijn…
Nog een tip hoe die binnenkort, niet voor de hoofdprijs, te updaten?
Toen ik de auto in Augustus kocht kreeg er de spiksplinternieuwe DVD set 2016-2017 bij.
Zijn we al aan 2017-2018 toe?
Ronald
Oke welk probleem had je?
De 2016-2017 ben ik nu aan het uploaden in de auto, ik heb vooralsnog elk jaar de nieuwe erin zitten en ikzelf doe geen kwartaal update’s
Dit was mijn probleem vorig jaar:
Ik heb nog wel wat moeite met de Navidrive. Dwz, mijn auto is van 2-2008 maar in het bijbehorende boekje staat een totaal andere interface dan wat ik op mijn scherm zie. Ik heb (voor zo ver ik kan vinden) ook geen ‘jukebox’ en geen USB ingang.
De mijne ziet er wat ‘moderner’ uit. Ik kan vast ergens vinden welke versie in mijn auto zit?
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/232574/
Geef de laatse 8 cijfers van je vinnummer kan ik opzoeken wate r precies inzat toen deze werd besteld.
komt ie:
45015645
Je heb de RT3 vanaf fabriek, gezocht op citroën-service op je vinnr
Dank voor het uitzoeken.
Diezelfde heb jij dan ook?
Daar valt natuurlijk niets aan te updaten?
Ik was laatst naar Leeuwarden op de Navigatie. Stond op een gegeven ogenblik midden op een landweggetje.
De echte weg was sinds de vorige update verplaatst. Gelukkig had ik m’n mobiel nog als navigatie…
Weet jij wanneer er een nieuwe update verschijnt, hoe daar aan te komen en wat dat kost?
Groet!
Ronald
Nee ik heb de RT-4 vanaf fabriek, de nieuwe versie ervan, daarvan kan je bij Here kaarten kopen, ik heb nu de nieuwste erin zitten.
De RT-3 heeft geen harde schijf dus ook geen juke box, moet jij navigeren met de schijf in de radio?
Ik zet de hele rits op me hardeschijf in me auto en kan tegelijk met navigeren een cd of usb beluisteren.
Jouw auto is een maand of 4 ouder en heeft dus wel een nieuwere versie navigatie?
Gefeliciteerd!
De NL navigatieschijf is bij mij 1-malig in de dvd drive gestopt. Toen ik naar Frankrijk ging hield de NL DVD het een flink eind vol.
Weet niet meer hoe ver, maar toen we terug reden hoefde ik niet halverwege de Franse weer voor de NL schijf te vervangen.
Op de 1 of andere manier onthoudt de DVD drive de DVD’s dus…
CD’s speel ik vanuit het rechter dashboard kastje waar een 5 CD speler af fabriek in zit. Ik kan gewoon switchen tussen radio/CD én tegelijk de navigatie gebruiken.
Pure luxe
Groet!
Ronald
Hoofdwegen van Europa staat volgens mij op elke cd, alleen de landen moet je dan verwisselen, zo was dat bij mijn oude vdo dayron, maar ik weet niet precies hoe dat bij de rt3 werkt.
OK, ik zal spoedig een vakantie plannen ;))
Dank voor nu!
