Mijn ‘94 Xm met automaat loopt plotseling niet meer stationair.
ops:
Als ik het gas loslaat slaat de motor af (ook in neutraal). Is er iemand die hetzelfde of vergelijkbaar probleem heeft gehad?
Graag tips waar ik naar moet kijken
alvast bedankt
Ik heb dit probleem in de afgelopen 2 jaar twee keer gehad en twee keer als volgt opgelost:
luchtfilter eruit gehaald / schoongemaakt
accu 30 minuten losgehad, zodat de computer gereset wordt.
Daarna was het opgelost.
Overigens was het probleem een dansende stationair loop die uiteindelijk resulteerde in afslaan.
Groeten,
Iddo
Oeps,.. XM2.0i
eum,, stappenmotor defect?
mvgr wupke ![]()
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Dat hoor ik ook vaker, waar zit dat ding precies.
Ik moet ook altijd bijgassen tijdens een kouwe start, daarna geen problemen meer.
Kun je zoon stappenmotor openhalen en schoonmaken of is het altijd vervangen geblazen?
grR
tja waar zit dat kreng.
bij de een is het een goudkleurig cilindrisch geval ter hoogte van waar je verdeler moet zitten.
bij de ander is het ingebouwt in het gasklephuis,zoals bij de xantia 2 ltr.
je vind het ding eigenlijk vrij makkelijk.
vanaf je luchtfilterhuis komt een 2e kleine slang weg, als je die volgt eindig je in de stappenmotor..
die aftakking namenlijk stuurt de secundaire lucht toevoer bij gas los, gasklep DICHT..
dus de dikke slang voert geen lucht aan maar dat kleine separate slangetje wel, geregeld door de stappenmotor.
bij een xant 2 ltr zit de stappenmotor rv op het gasklephuis gemonteerd, en met het gasklephuis bedoel ik, het ding waar je gaskabel aan vast zit.
mvgr wupke:RV vanuit bestuurderspos gezien in rij richting. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Ries schreef:Dat hoor ik ook vaker, waar zit dat ding precies.
Kun je zoon stappenmotor openhalen en schoonmaken of is het altijd vervangen geblazen?grR
Bij jouw auto zit de stappenmotor op een andere plaats dat die van de topicstarter… De stappenmotor van een 16v zit aan de rechterzijde van het gasklephuis en is zwart met een 4-polige stekker erop.
Gr Martijn
..en kun je daar wat mee? Ik bedoel schoonmaken, gangbaar maken oid..
Leuk werk om daar int weekend eens naar te kijken.
Senks
grR
mijn ervaring is :als hij loopt zoals het moet, afblijven ,en niet gaan poetsen wat niet nodig is.
loopt hij beroerd, tja dan is het gasklephuis, en dus ook die stappenmotor het eerste wat ik schoonmaak, + een reset van de ECU.
mvgr wupke ![]()
