Help XM loopt niet meer stationair
Haspels
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 11-04-2005
Gepost: 21 februari 2006 03:50 PM
Mijn ‘94 Xm met automaat loopt plotseling niet meer stationair.Surprisedops:
Als ik het gas loslaat slaat de motor af (ook in neutraal). Is er iemand die hetzelfde of vergelijkbaar probleem heeft gehad?
Graag tips waar ik naar moet kijken Idea
alvast bedankt
Iddo
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 21-10-2004
Gepost: 21 februari 2006 04:29 PM
Ik heb dit probleem in de afgelopen 2 jaar twee keer gehad en twee keer als volgt opgelost:
luchtfilter eruit gehaald / schoongemaakt
accu 30 minuten losgehad, zodat de computer gereset wordt.
Daarna was het opgelost.
Overigens was het probleem een dansende stationair loop die uiteindelijk resulteerde in afslaan.
Groeten,
Iddo
Haspels
Gepost: 21 februari 2006 10:34 PM
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 21 februari 2006 11:15 PM
eum,, stappenmotor defect?
mvgr wupke Wink
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 14 maart 2006 12:19 AM
Dat hoor ik ook vaker, waar zit dat ding precies.
Ik moet ook altijd bijgassen tijdens een kouwe start, daarna geen problemen meer.
Kun je zoon stappenmotor openhalen en schoonmaken of is het altijd vervangen geblazen?
grR
kreazyv8wuppo
Gepost: 14 maart 2006 12:27 AM
tja waar zit dat kreng.
bij de een is het een goudkleurig cilindrisch geval ter hoogte van waar je verdeler moet zitten.
bij de ander is het ingebouwt in het gasklephuis,zoals bij de xantia 2 ltr.
je vind het ding eigenlijk vrij makkelijk.
vanaf je luchtfilterhuis komt een 2e kleine slang weg, als je die volgt eindig je in de stappenmotor..
die aftakking namenlijk stuurt de secundaire lucht toevoer bij gas los, gasklep DICHT..
dus de dikke slang voert geen lucht aan maar dat kleine separate slangetje wel, geregeld door de stappenmotor.
bij een xant 2 ltr zit de stappenmotor rv op het gasklephuis gemonteerd, en met het gasklephuis bedoel ik, het ding waar je gaskabel aan vast zit.
mvgr wupke:RV vanuit bestuurderspos gezien in rij richting. Wink
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 14 maart 2006 12:39 AM
grR
Bij jouw auto zit de stappenmotor op een andere plaats dat die van de topicstarter… De stappenmotor van een 16v zit aan de rechterzijde van het gasklephuis en is zwart met een 4-polige stekker erop.
Gr Martijn
Ries
Gepost: 14 maart 2006 12:45 AM
..en kun je daar wat mee? Ik bedoel schoonmaken, gangbaar maken oid..
Leuk werk om daar int weekend eens naar te kijken.
Senks
grR
kreazyv8wuppo
Gepost: 14 maart 2006 12:52 AM
mijn ervaring is :als hij loopt zoals het moet, afblijven ,en niet gaan poetsen wat niet nodig is.
loopt hij beroerd, tja dan is het gasklephuis, en dus ook die stappenmotor het eerste wat ik schoonmaak, + een reset van de ECU.
mvgr wupke Wink
