10 van de 11
« Eerste  < Vorige 8 9 10 11 Volgende >
Reilen en zeilen Xantia 20I 16V break aut4 (niet meer in bezit)
trxke
Totaal aantal Berichten: 1392
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 15 april 2016 10:11 PM
  [ # 136 ]
In de Lexia zit een functie om de remmen te ontluchten, dit zorgt er voor dat je beter kan ontluchten(abs word dan uitgeschakeld waardoor je de volle remdruk krijgt)
Citroën geeft je vleugels.
guzziman
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Gepost: 01 mei 2016 09:43 PM
  [ # 137 ]
Vrijdag heeft de Xant bij Johan O. de APK doorstaan. Er zijn wel 2 nw voorbanden gemonteerd en er zat toch nog wat lucht in de remleiding linksachter. APK nu geldig tot 23 juni 2017.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 09 januari 2017 09:50 AM
  [ # 138 ]
Ik hoop dat jullie tips hebben voor het probleem met de achterruitverwarming van de break. Het volgende gebeurde bij mij:
Omdat ik er niet zeker van was of mijn verwarming het wel of niet altijd deed ging op onderzoek uit. Toen ik echter het stekkertje (aan de rechterzijde) wilde lostrekken deed ik dat iets te onzorgvuldig en bleef de stekker zitten op het stukje wat naar de ruit doorloopt. Daar was het afgebroken / had het losgelaten. Is dit te repareren? Je komt er heel lastig bij, de ruimte tussen “frame” en “ruit” is erg smal. De ruit er uithalen zie ik niet zitten om zelf te doen, maar hoe dus verder? Ik heb het nu veel erger gemaakt en heb dus echt een probleem!!! Wie weet raad??
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 29 januari 2017 11:05 AM
  [ # 139 ]
jullie merken het al, de Xantia gaat kleine kwaaltjes krijgen.
De achterruit verwarming is niet meer te herstellen. Volgens een garagehouder zou alleen solderen of lijmen een optie zijn, maar uit ervaringen is gebleken dat het niet lang stand houdt vanwege de warmte die de achterruitverwarming teweeg brengt. Dan maar geen tijd in stoppen.
Sinds gisteren krijg ik de sleutel niet ver genoeg meer in het portierslot. WD40 ingespoten, maar dat haalt niet uit. In het WPH lees ik dat je, om alleen de cylinder te vervangen, de sleutel wel in het slot moet kunnen steken om de cylinder een kwartslag te kunnen draaien om deze te verwijderen.
Dat zou betekenen dat ik dus een complete set (slot, cylinder en sleutel) moet zien te krijgen.
Heeft iemand nog iets liggen of wordt het toch dealer, sloop of internet?
Graag jullie adviezen.
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6Hdi
Gepost: 29 januari 2017 12:10 PM
  [ # 140 ]
Slot zou ik eerst proberen met een speciale slotspray van b.v. Nemef werkt echt veel beter en voor je achterruit verwarming is er specialelijm met zilver er in zo dat het ook geleid .
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 29 januari 2017 12:12 PM
  [ # 141 ]
Werkt de a.b. niet meer dan ??? Gebruik dat slot werkelijk nooit ...
Totaal aantal Berichten: 43615
  [ # 142 ]
Het probleem met de gare achterruitverwarming is wellicht nog het simpelste op te lossen door het monteren van een complete achterklep van een sloper.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 30 januari 2017 09:59 AM
  [ # 143 ]
Afstandsbediening is al 2 jaar geleden gesneuveld. Die nieuw aanschaffen zou ook nog een optie kunnen zijn.
Gaat dat via een dealer of zijn er nog reparatiebedrijfjes?
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 30 januari 2017 10:47 AM
  [ # 144 ]
Dat ligt eraan wat er stuk is ....
Vaak is het slechts iets simpels , zijn de drukknopjes in de sleutel nog ok? Die breken met ouderdom vaak af namelijk ....
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 30 januari 2017 11:15 AM
  [ # 145 ]
De oorspronkelijke sleutel is kapot. Ik maak nu gebruik van een reservesleutel zonder AB, omdat de oude sleutel ook versleten was.
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 30 januari 2017 01:50 PM
  [ # 146 ]
Die zijn nog nieuw te bestellen bij de dealer, ....
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 30 januari 2017 02:06 PM
  [ # 147 ]
Ongeveer 120 euro inclusief inleren.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 02 februari 2017 12:21 PM
  [ # 148 ]
status: mijn garage in het dorp heeft de oude sleutel (met AB)ter reparatie aangeboden. ik ben in afwachting van de mogelijkheden en de kosten.
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 02 februari 2017 12:52 PM
  [ # 149 ]
Dat had je zelf kunnen opsturen naar bv priad ...
Ik heb paar switches opnieuw fatsoenlijk laten solderen ( die waren zwak geworden , k*t constructie )
Even langs , voor 15 euro is de sleutel weer goed voor de volgende 15 jaar Laughing
http://www.priad-autosleutels.com
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 02 februari 2017 04:42 PM
  [ # 150 ]
Heb ik nooit van gehoord. Maar bedankt voor de tip!
10 van de 11
