40 bar voor, 28 bar achter. 30 is dus echt te weinig. Als je er meer in pomp krijg je “comfort” bollen maar dat wist je al.
yep. Er stond 45 op de bol gekliederd met merkstift. Houd ik dat aan.
Ik ben de tussenas keerring aan het vervangen. Zweette al een tijdje…. Om er bij te kunnen halen we eerst de luchtfilters weg. De filters zelf zijn ook aan vervanging toe. Op de site van Sars staat de originele voor 79 euro.
Er zitten er 2 in…
Een vervanging staat er ook voor een geeltje…
Na effe googlen bljkt het filter van een BX/Xara/C15 en verschillende peugsnots met 1400 motor te passen! 9,40 ex,- meneertje! Mooi. Doet u er maar 2.
Totaal aantal Berichten: 10776
Zijn dat wegwerpfilters?
Weet ik niet. Zal ik straks even proberen.
hahaha
Ja zijn papieren filters
Na een successvolle test om het filter weg te werpen heb ik hem maar weer van de straat opgepikt en in de SM geklust. luchtfilterhuizen netjes schoon en gaan.
Tot vorige week de interieur blower er mee kapte. ooo. dacht ik. dan is het draadje weer van de schuifschakelaar gevallen. Gistren het rechter paneel verwijderd, maar draadje is nog in takt. Wat nu..
Overal aan rommelen. zekeringen ( die volgens lord brodie RIP nooit stukgaan) gechecked. OK. relais morrelen. niks.
Het viel wel op dat de airco ook niks meer deed…..
Toen maar de spanning tester uit zn maagedelijke verpakking (verjaarscadeau van waterman) gehaald. Met een plus op de stuurdraad bij de schuifschakelaar ging alles aan!!
Toen met het schema erbij beredeneerd dat relais 32 stuk moet zijn…. Maar welke is dat.. Afijn. de enige die los ligt (hoort niet. lipje afgebroken) maar verwisseld voor een nieuwe an ja hoor.
Alles doet het weer!!
Totaal aantal Berichten: 43736
werkt goed hé die powerprobe? Ik heb zelf ook een nieuwe besteld.
Super.
Vandaag was de dame klaar bij de schoonheidsspecialist. Er was een beetje foundation van haar linker deur af. Iets met parkeren in de garage…. ![]()
Wel meteen een APK dingetje ontdekt. De handrem werkt niet. En dat zit zo lekker klote bij de SM….
Handrem stellen check! met de twee luchtfilters out of the way kan je net de borgmoeren lossen die de stelbout vasthouden. Dan kan je met de hand de stelbout aandraaien en de moer er weer op. Dat met 2 gedaan en dat doet de baan voorlopig.
Meteen ontdekt dat de voorremblokken ook op zijn. Heb meteen nieuwe gehaald. de klauwen en de omgeving vast even met Dasty ingesopt en schoongespoten.
Eens kijken of ik die dingen erin krijg met alleen de luchtfilters uit de weg…
Die remblokken heb je zeker bij chyparse opgehaald ?? ![]()
Zeker! En inderdaad. Je krijgt met enig vechtwerk de blokken netjes op zijn plek als de luchtfilters eruit zijn. Maar dat is simpel. twee boutjes en 2 slangenklemmen…
Vanochtend mochten we weer naar dat leuke bedrijf in Nieuw vennep voor APK van de Sm. Die moest in september gekeurd worden mar door vakantie maar even wat vervroegd. Verder weet je nooit wat er mee is en moet je dat ook kunnen fixen voor dat je keuring verloopt.
Afijn: De SM was in 1 keer geod. Bij afmelden bleek echter dat ik niet 1 maand tevroeg was, maar 13….......
Blup blup…*zwemt nog een rondje in zn kom…*
Dat geef je mooi een jaar extra om de issues voor de volgende apk op te lossen!
