2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
gekocht in een opwelling (schuurvondst)
Palas
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 26-01-2016
Gepost: 04 februari 2017 01:32 AM
ronaldeponald schreef:
hij heeft 7 jaar binnen gestaan…..gaan die veerbollen dat nog trekken ??
Goede kans dat de veerbollen dat overleefd hebben. Veerbollen zijn op druk of zijn niet op druk, kwestie van testen. Ik zou daar mee beginnen. Bijvullen is mogelijk en nieuwe bollen zijn tegenwoordig betaalbaar. Sowieso zijn de veerbollen niet het kwetsbaarste deel van de hydrauliek, maar na zo’n lange stilstand kunnen er natuurlijk wel onderdelen van het systeem hun uiterste houdbaarheid hebben overschreden. En die gaan langzaamaan, één voor één, lekken. Maar dat merk je snel genoeg.
ronaldeponald
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 05 februari 2017 08:50 AM
Ja thx, ik start de boel gewoon op en zie het wel….heeft iemand toevallig nog een spiegel bestuurders kant liggen ??
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
ronaldeponald
Gepost: 05 februari 2017 08:53 AM
Gepost: 05 februari 2017 02:47 PM
Gaaf, succes met het rijdend maken!
Palas
Gepost: 06 februari 2017 04:26 PM
In principe zijn de spiegelglazen los te koop. Wel handig om te weten of je een verwarmde buitenspiegel hebt of niet. Verwarmde zijn duurder.
Meest voor de hand liggende optie: check bij het CX clubmagazijn voor een gebruikte spiegel of gebruikt spiegelglas.
Andere mogelijkheid: een gebruikt spiegelglas via internet bestellen.
Gepost: 06 februari 2017 05:45 PM
Croissette heeft handbediende spiegels dus onverwarmt Wink
ronaldeponald
Gepost: 07 februari 2017 02:23 PM
nou tot dusver heb ik de benzine tank gereinigd en de leidingen nagelopen op poreusheid, carburateur heb ik opgestuurd naar specialist, startmotor heb ik uit elkaar gehaald en schoon gemaakt maar bleef het slecht doen dus die heb ik ter revisie aangeboden….ff wachten tot alles terug is en dan maar gewoon tot leven brengen denk ik…..denk dat ik aankomend weekend ff het opstartlijstje wat eerder in dit topic geplaatst is nalopen, wordt vervolgd
ronaldeponald
Gepost: 11 maart 2017 09:00 PM
inmiddels carb laten reviseren bij garage hydraulique, startmotor gereviseerd, nieuwe accu en tank gereinigd….vandaag of morgen kan ik proberen te starten
de stekker van de sensor op het vliegwiel hangt los maar ik kan nergens vinden waar ik die aansluit ??????
trxke
Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 11 maart 2017 09:09 PM
Die stekker/sensor heeft geen functie.
Deze dient enkel als voor de diagnose aan een diagnose apparaat wat in de tijd van de CX gebruikt werd.
Citroën geeft je vleugels.
ronaldeponald
Gepost: 12 maart 2017 09:32 AM
thx….geld dat ook voor het stekkertje aan de carburateur?
ronaldeponald
Gepost: 12 maart 2017 09:33 AM
ik mis ook nog een hemeltje….iemand dat nog liggen ?
Stefan Willems
Totaal aantal Berichten: 127
Geregistreerd: 27-07-2015
- CX Prestige
Gepost: 12 maart 2017 11:09 AM
Stekker aan de carburator dient om middels een elektromagnetische klep de benzine aanvoer naar de motor af te sluiten wanneer deze niet loopt.
Citroen CX Prestige Millésime 1976
cxj
Totaal aantal Berichten: 1284
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 12 maart 2017 05:43 PM
Welke kleur?
ronaldeponald
Gepost: 13 maart 2017 07:43 AM
zwart of grijs
ronaldeponald
Gepost: 14 maart 2017 12:25 AM
dus….ik moet op zoek naar een loshangende stekker ?
2 van de 4
