C1 vreemd bijgeluid.
Xneet
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 07-08-2016
Gepost: 02 september 2016 08:36 PM
Mijn C1 heeft nogal een vreemd bijgeluid bovenop de specifieke rauwe 3 cilinder sound.
Het is een soort fluittoon.
Ook de Aygo’s en 107’s kunnen er last van hebben alleen die van mij heeft het wel heel erg.
Weet iemand wat het kan zijn en wat ik er aan kan doen?
Hoor maar….
Citroen C3 II Exclusive, bj 2011.
kevin95
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 04-08-2012
- Saxo 1.1i Basis
- C3 VTR 1.6 16V Exclusive
- C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive
Gepost: 06 februari 2017 10:56 PM
Doet die dit ook als de motor stationair loopt? Want dan kan het namelijk ook liggen aan de waterpomp.
Citroën Saxo 1.1i Basis, Bleu Grand Pavois, 2000
Citroën C3 1.6 16V VTR Exclusive, 2006
Citroën C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive, 2017
Xneet
Gepost: 06 februari 2017 11:10 PM
Ik heb de kat al verwisseld en zonder multiriem gereden. Dus pomp was dan ook los. Het geluid bleef.
Lijkt wel een kikker en het verandert ook in toonhoogte als je meer belast.
Stationair hoor je het niet, ook niet als je gas geeft. Alleen bij belasting. Heel raar geluid.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 07 februari 2017 06:03 PM
Klinkt dan als teveel onderdruk, in inlaat systeem,  als de motor te weinig lucht kan aanzuigen,  krijg je een druk verschil,  haal anders even tot aan luchtfilter box de slangen los, neem aan dat filter niet dicht zit gekoekt, want dan heb je dit ook, het fluitende geluid,
Ook kan je even kijken of het uitlaat gedeelte goed dicht is, houd een flinke doek tegen de uitlaat, uitgang,  en geef dan flink gas, kortstondig,  als er een lek is dan hoor je hem wel blazen onder de auto,
Xneet
Gepost: 07 februari 2017 07:52 PM
De uitlaat is het niet. Daar heb ik alleen het bekende tril geluid in de achterdemper.
Mijn vermoeden is idd in het aanzuiggedeelte maar waarom dan alleen onder belasting?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9491
Gepost: 07 februari 2017 08:58 PM
Heel simpel, bij een hoger toerental en belasting heeft de motor meer verbrandingslucht nodig.
Meer lucht is meer snelheid in het inlaatsysteem, meer snelheid is meer drukverlies, meer drukverlies is een grotere onderdruk, dus grotere lekkage in het geval van een verstopping/blokkade.
Xneet
Gepost: 07 februari 2017 09:27 PM
Oke, begrijp ik. Nu iets verfijnder. Met alleen gas geven, dus veel luchtsnelheid in het inlaatsysteem is het nauwelijks tot niet hoorbaar.
Het is alleen hoorbaar tijdens rijden en gas geven, dus tijdens belasting. Dat kan ik nou niet plaatsen.
Omdat het niet echt een soort valse lucht aanzuiggeluid is maar een heel vreemd geluid, kan het dan ook aan een één of ander uitlaatklep regeling of nokkenas regeling liggen? Gaan deze niet vooral tijdens belasting regelen dat het vreemde geluid zou kunnen verklaren?
René Jongejan
Gepost: 07 februari 2017 09:47 PM
Zit er niet op.
Controleer nu maar eerst het hele inlaattraject op verstopping en lekkage.
Xneet
Gepost: 07 februari 2017 09:59 PM
Oke, Ga ik weer doen.
Ik dacht dat er iets dergelijks op zat. Dan kan ik dat wel vergeten…
Xneet
Gepost: 27 mei 2020 10:28 PM
Ik heb ook lang gezocht maar het is nooit opgelost. De auto heb ik overigens al jaren niet meer.
Het is in ieder geval niet de katalysator en de multiriem hadden we ook even verwijderd. Dat maakte allemaal niet uit.
Ik heb echt geen idee wat het zou kunnen zijn. Iets mechanisch kan haast niet. Het lijkt wel een pomp of lucht geluid.
Metaal klinkt toch wel anders lijkt me tenzij het ondergedompeld in de olie zit.
Zelf heb ik het later maar zo geaccepteerd.
