Totaal aantal Berichten: 10777
Ok, bedankt!
Je kunt het beste de bumper met de traverse loshalen. Keienvanger eraf, bumperbouten aan de zijkant los, bouten aan de voorkant van de spatborden loshalen, aan de bovenkant de boutjes bij de slotvangers van de traverse loshalen. Dan de bedrading van de lampen en de bediening van draailampen loshalen. Dan hangt de bumper met de traverse nog aan de 2 “platen” die de bumper met de langliggers verbinden. Als je de bumper met de traverse op z’n kop legt kun je met veel geduld alle boutjes met imal/kruipolie bewerken, laten inweken en dan proberen los te draaien. Succes,
Dank je Peter voor deze uitgebreide beschrijving. Ik neem aan dat je de traverse bedoelt waar de motorkap op rust?
Met Traverse bedoel ik wat jij het metalen huis waar de lampen in zitten, en daar rust inderdaad de motorkap op. Dat is een geheel.
Ok, bedankt voor de toelichting!!
Totaal aantal Berichten: 43744
Als die lampenkap toch gespoten moet worden kun je de boutjes ook voorzichtig heetstoken om het afbreken te voorkomen.
