Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 16-02-2012
- (Grand) C4 Picasso 1.6 e-HDI
Goedendag,
Sinds een week eigenaar van deze voiture…heeft iemand styling voorstellen zoals drl enz
Brand maar los, sta open voor ideeen
Na verloop der jaren toch wel een Citrofiel gebleken…
BX 1.6 TRE, AX, ZX, C1, C3, C4 Picasso 2.0 (2007), C4 Grand Picasso 1.6 BlueHDi (2015)
Totaal aantal Berichten: 1827
Geregistreerd: 13-05-2007
Gefeliciteerd, en veel veilige en plezierige kilometers.
De dag rijlampen heb je in setjes die in de mislicht zit dan heb je geen extra lampen op de bumpers, ikzelf vind dat het mooiste.
Ik doe het zelf niet, omdat ik had advies had gevraagd aan mijn garage, maar die adviseerde om het zo te laten, ik ben ook een beetje huiverig om te knutselen in de complexe canbus systeem van de auto.
Het enige wat ik heb aangepast is, Led stadslicht(canbus) i.v.m. met de Xenon en de kentekenplaatverlichting in Led (canbus), ik heb een usb aansluiting gemaakt op mijn RT4, naast me aux aansluiting in mijn dashboardkastje.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/228761/
Heb je de vol automaat? ik heb dit wel, wat ik gedaan heb is de automaat laten spoelen bij Garage Johan Oldenhage, er kwam gitzwarte olie uit en er is verse rode olie ingegaan, een wereld van verschil in schakelen, de AL4 automatenbak is al wat onrustig van zichzelf en met de spoeling is dat aanzienlijk afgenomen, schakelt heerlijk op en af, ook geen gebonk, wat zei adviseerde is voordat je hem in P zet eerst neutraal zetten en laten draaien dan de handrem erop en dan in de P stand, dan is alle druk van de bak.
Lexia/Diagbox (7.60).
Hi Rene,
Heb idd een volautomaat….nadat ik zoveel ellende heb gelezen over de egs viel mijn beslissing op de volautomaat….moest wel even zoeken.
Had ook al drl units in de mistlampen gezien op Aliexpress voor heel schappelijke prijzen….maar omdat ik 2 linker handen heb moet ik alleen een inbouwer zien te vinden.
Versnellingsbak laten spoelen is nieuw, Citroën zegt dat het onderhoudsvrije bakken zijn maar met 165000 gelopen km denk ik dat spoelen meer winst zou opleveren….schakelt opzich niet slecht maar voel toch een zachte kick van 2 naar 3. Hoeveel was je totaal kwijt voor het spoelen?
Die egs bakken zijn gewoon schakelbakken maar gerobotiseerd, ik wilde ook een volautomaat.
Ze zeggen ind longlife, maar dat is echt onzin, moet je dat topic maar eens lezen op het C5 forum daar word het helemaal uitgelegd.
Ik heb ergens een foto van wat erin zat en wat er in gaat, gaat in totaal om 8 liter, ik was iets van 280 euro kwijt voor het spoelen, maar ik had hem ook laten keuren en was totaal 320 kwijt, maar een wereld van verschil je bak krijgt ook een software update, dus ik zou gelijk laten spoelen, is wel een hoop geld maar een revisie is duurder.
http://www.pa5ca.com/v70/automaat_spoelen/
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=86&t=8923
Die lampen heb ik ook gezien maar er moet een plusdraad getrokken worden, maar er zijn veel mensen die drl’s hebben geplaatst ik lees daar veel over ook weer op het C5 forum.
die 300 is geen issue….zoals jij denk ik beter voorkomen dan genezen….ga een spoel afspraak maken.
Over de drl ga ik mijzelf nog even in verdiepen…zeker icm met mistverlichting.
Zou chippen een optie zijn betreft zuiniger rijden….die 4 bak zorgt wel voor hoge comsumptie
Ik ben benieuwd wat je bevindingen zijn, verstandig dat je het laat doen.
Chippen heb ik geen ervaring mee, die van mijn verbruikt met dit weer 1 op 10 (rond het vriespunt), lange afstanden haal ik de 1 op 12 wel, de vakantie ritten zijn ook goed te doen.
Ik deel je mening wel dat tie dorstig is, maar ja het rijd heerlijk, en een degelijk blok.
Wat je kan doen is een account maken op service citroen en dan kan je aan de hand van je vin-nummer (te vinden achter de ruit bestuurderskant, te zien van buitenaf) kijken hoe de wagen is besteld en hoe het één en ander in elkaar zit, erg leuk en interessant.
Heb je ook navigatie? zoja de RT4 of RT5?
Volgens mij heb ik geen navigatie….gebruik ik ook niet, google maps is veel nauwkeuriger en vanadaag de dag met het verdwijnen van de romingkosten kunnen we lekker onze telefoon gebruiken door heel europa.
mijn radio heeft niet eens een aux of BT, denk erover om een aftermaket radio te plaatsen waarbij ik wel de stuurbediening kwijtraak.
Oké, maar pas op met een aftermarket radio, je kan hele rare storingen krijgen.
Zoek maar is op het forum, je heb ook een verloop kabel nodig van de auto naar je radio om dit soort dingen te voorkomen.
er is idd een hoop drama met aftermarket….maar inlezen heeft mij op een idee gebracht een parrott MKi9200 met BT streaming functies…carkit en de kids happy omdat ze afschuwelijk muziek kunnen afspelen tijdens onze trips
Ja dat is een goede oplossing, of een yatour met bluetooth ondersteuning.
Ga je nog die DRL’S doen? dan zou ik het graag zien, ik ben gelijk weer aan het twijfelen geslagen.
zat te denken aan deze….heeft een C vorm en lijken mij verschrikkelijk cool
voor deze prijs kan ik wel een gokje wagen
Ja die bedoel ik ook, het glas is ook helder wat weer mooi staat bij de koplamp.
zal deze binnenkort even bestellen en ik zal opzoek moeten naar een installateur die de boel even aansluit…tzt zal ik het resultaat tonen:smt023
Super ik ben benieuwd, misschien gewoon vragen op het forum iemand die kan helpen, kennis genoeg ![]()
ook nog even zoeken naar die koplamp die ik als tumbnail heb gepost in de openingsbericht….zou het helemaal afmaken….
Kom niet verder dan een bedrijf in Sao Paulo in Brazlie..
en bij https://www.winparts.nl/?utm_expid=17604349-35.EiJ0XvSZRwSDRKnsM_gO_A.0
