Beste forumleden,
Helaas is van er bij mijn dashboardklepje (de bovenste, zonder slot) de sluiting afgebroken waardoor hij nu niet meer dicht gaat. Heeft iemand een idee hoe dat gemaakt zou kunnen worden? In ieder geval dat het klepje dicht blijft (en zonder daarvoor tape te hoeven plakken..)?;) En heeft iemand daarbij ook toevallig ervaring met autoradio’s? Hij gaat wel aan, maar er komt geen geluid uit… alleen ruis.
Citroen BX 16 TGI 1993 Vert Triton
Totaal aantal Berichten: 6526
Is je antenne wel aangesloten?
Ja, antenne is wel aangesloten. Ik heb hem een aantal keer los en weer vastgedraaid.
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Maar het antennedraad kan gebroken zijn in of vlak na de stekker achterin je radio. Kijk even naar de staat van de kabel. Is die oké, dan zou het probleem ook nog in de antenne zelf kunnen zitten. Kwestie van een andere monteren. Zonneklepbeugel in het midden loshalen en als het goed is, vind je daaronder de moer van de antenne.
Wat het klepje betreft, het makkelijkst is het vervangen van het complete kastje. Ik rij al even geen type2 meer, maar ik meen dat het haakje niet los te halen is zonder de klep te vermoeren. Het is een BX-kwaal, dat gare klepje. Onderin je kastje zitten twee schroeven. Losmaken en de dopjes boven (net onder de rand) lossen en je tilt het hele kastje eruit. Andere er in (via Garaga80 of De Snoekfabriek of misschien heeft Nanko (van het forum hier) er nog een liggen) en klaar.
Succes.
Als je het kastje eruit hebt is het 4 seconden werk om het sluitinkje te vervangen…
Een ander kastje met klep heeft vaak kleurverschil met het dashboard…
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214920/P60/#1701585
- AX 1.1I Mistral
Kleurverschil, inderdaad. De sluiting kan er af, beter nog (makkelijker verzenden ook) ![]()
Hoi Pepijn, heb ik eventueel nog NOS liggen.
Mocht je interesse hebben, dan hoor ik dat wel!
