Het lijkt er op dat het startrelais van de startmotor defect is. Hij schiet er niet uit als je er 12 volt op zet. Weet iemand of hier iets aan te repareren is? ![]()
Ja hoor, startmotors kan je prima repareren /reviseren, maar volgens mij is dat niet precies de vraag die je wil stellen ![]()
De mijne was onlangs ook dood, uitgebouwd en naar een revisiebedrijf gebracht.
Daar hebben ze alles vervangen wat aan slijtage onderhevig was en een nieuw laagje verf aangebracht.
Geen zorgen meer, fijn starten.
Zelf doen kan ook, kost iets meer tijd, iets minder geld.
dan zal de spoel stuk zijn.
die kan los van de startmotor.
Weet je of die los te koop of te repareren zijn?
Niemand hiermee bekend?
Totaal aantal Berichten: 9410
Ga morgen even naar winkelbedrijf Groenlo en dan kunnen ze het je zo zeggen.
Vgf
Anders even naar boensma in Goor.
VgF
Totaal aantal Berichten: 7647
Je avatar lijkt een Turbo. Dan heb je een Mitsubishi startmotor. Ik heb er zelf ook eens naar zitten kijken. Geprobeerd het ding schoon te maken en te smeren, maar met weinig succes. Uiteindelijk maar gewoon een andere gehaald en die er onder geschroefd. Toen wel begrepen dat je ze helemaal open moet halen en ook van binnen moet schoonmaken.
Zijn avator is niet de cx waarom het gaat.
VgF
Dan mag mijn bijdrage eigenlijk wel weer weg.
