Ik heb nu al een tijdje een ds3 en wat mij opvalt is dat de temperatuurmeter altijd erg laag blijft staan.
Komt niet verder dan 1/4 op de schaal.
Temperatuur in de auto wordt wel warm maar ook niet erg snel, niet zoals is ik het gewend was van mijn vorige auto (Seat)
Wat zijn jullie bevindingen?
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Zal veel uitmaken wat voor een motor je hebt benzine of diesel.
ik heb een benzine motor
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
ik heb zelf ook een benzine variant en mijn naald gaat gewoon naar het midden van het meetbereik en dus bedrijfstemperatuur. ik zou denken dat je thermostaat niet goed de waarde door geeft.
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Dan zou de thermostaat blijven open staan, dit merk je vaak door dat waneer je in de stad rijd ie heter wordt dan op de snelweg, waar door ie eigenlijk veel kouder wordt, logies door de enorme rijwind,
Blijft ie dicht dan zou de motor gaan koken naar 20 min rijden,
Een andere optie is de sender die niet meer goed werkt,
We nemen aan dat je het expantievat hebt gecontroleerd, op voldoende koelvloeistof, en dat je in de laatst tijd niet, in eens veel hebt hoeven bij vullen, zodat er nu lucht in het systeem zit,??? Om dat je zegt dat de kachel langzaam reageerd ben ik bang dat ie laag staat,
dank voor jullie reacties.
Is de thermostaat makkelijk zelf te vervangen of moet er veel voor “gesloopt” worden..
ray78 schreef:ik zou denken dat je thermostaat niet goed de waarde door geeft.
Thermostaat geeft geen waarde door. Een temperatuursensor wel.
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
