Achterremmerij Sport
wijnand 16v
Totaal aantal Berichten: 128
Geregistreerd: 05-01-2006
- BX SPORT
- DS 3 Sport Chic 1.6 blueHDI 120
Gepost: 02 maart 2017 10:34 PM
De achterblokken van mijn SPORT moeten vervangen worden. Nog iets verder en het is staal op staal.
Maar met de eerste poging kreeg ik het boutje er niet uit om de blokken eruit te kunnen halen.
De boutkop is ook niet echt zeskant meer dus is ook lastig om de sleutel of dop erop te krijgen.
Hoe kan ik deze boel los krijgen?
En is het boutje te vervangen door bijvoorbeeld een stukje draadeind met aan twee zijden een moer?
Gepost: 03 maart 2017 10:58 AM
Ik weet niet beter of er kan gewoon een dop op. Zelf haal ik die dingen los met een luchtsleutel. Weet niet of het bij een Sport anders zit, maar die bout loopt niet door de klauw met een moer erop.
Vermond
Gepost: 03 maart 2017 11:04 AM
Dat is vaak zo verroest dat doorslijpen het beste werkt. Uiteindelijk moet het de blokken in de klauw houden, dus een nieuw boutje of draadeind zou ook volstaan. Borgmoeren zou misschien wel beter zijn dan standaard moeren.
bx16vert
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 16-10-2008
Gepost: 03 maart 2017 10:25 PM
Of even een rem montage set bestellen/ halen bij een automateriaalen zaak,zie link.
http://www.mijnautoonderdelen.nl/citroen/bx/64539/64544/rem-montageset
