Snel zakken CX
ger
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 18-06-2005
Gepost: 13 mei 2006 11:52 PM
Heb het volgende met mijn Cx uit 1976 . Heb de lhm vervangen en heb nu het probleem dat de auto (achter vooral)erg snel zakt na stopzetten motor . Duurde eerst meer dan paar uur maar is nu gewoon binnen de 15 minuten .
Iemand een idee van de oorzaak na het wisselelen van de lhm en het reinigen van de filters ?
Lucht ergens in het systeem ?
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 14 mei 2006 12:00 AM
heb je DIT https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/167095 al eens geprobeerd?
mvgr wupke:die daarna ALS het niet werkt, de voorraad bollen eens op druk zou laten zetten.
wil dat niet helpen is handmatig reinigen van je hoogte regelaars nodig. Wink
ger
Gepost: 14 mei 2006 12:18 AM
Heb je link even doorgelezen en ga dat eens doen en kijken of dat helpt . Dus bedankt en laat het weten .
mvg Ger
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6525
Gepost: 17 maart 2017 01:54 PM
Stof eraf. De link van wuppo doet het niet meer, maar iemand een idee? Situatie is bij mij nl. hetzelfde.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 17 maart 2017 02:02 PM
Heeft de mijne ook last van.
Zeer waarschijnlijk interne lekkage in de remservo.
De achterremdruk wordt namelijk geleverd vanuit het veersysteem aan de achterzijde.
Hierdoor is de remdruk dus direct belastingsafhankelijk.
Gepost: 17 maart 2017 02:04 PM
Link gerepareerd…
Mulder
Gepost: 17 maart 2017 02:06 PM
Ik snap de link met belasting en remmen niet zo. Hij blijft prima op hoogte en remt en veert zoals het hoort. Pas na uitschakelen van de motor ligt de achterkant binnen 10 minuten een stuk lager, waar dat voorheen (dus voor vervangen van de LHM en de achterste veerbollen) niet zo was.
René Jongejan
Gepost: 17 maart 2017 02:12 PM
Simpel, vanaf het achterveercircuit loopt een leiding naar voren, naar de remservo.
Als je remt, gaat de druk in het achterveercircuit via de remleiding weer naar de achterremmen.
Meer massa in de kofferbak, hogere druk op de achterveercilinders, meer remdruk achter.
Zolang de motor loopt merk je niets van de interne lekkage.
Wel als je de boel stil zet, naast een eventuele interne lekkage in de achterste hoogteregelaar speelt ook een interne lekkage in de remservo een rol in het dalen van de druk in het achterveercircuit.
Druk kan hierdoor sneller dalen dan voor, auto daalt achter sneller dan voor!
Mulder
Gepost: 17 maart 2017 02:29 PM
OK. Maar het feit dat het pas optreedt sinds ik de LHM heb ververst (veerbollen zijn een week daarvoor vervangen) is dan puur toeval?
René Jongejan
Gepost: 17 maart 2017 02:57 PM
Schone LHM? Dunner?
Gepost: 17 maart 2017 04:27 PM
En het kan dat je door de schone LHM vervuiling in je hoogteregelaar hebt weggespoeld die de boel dicht hield…
Mulder
Gepost: 17 maart 2017 04:34 PM
Hm, “fijn”. Hij bleef de eerste dag nog zo mooi tot de volgende ochtend hoog staan…
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 18 maart 2017 10:41 PM
grootste kans remservo denk ik ook, maar een lekke cilinder kan natuurlijk ook.
het kan verder geen kwaad, maar als je er echt wat mee wilt kun je de retourstromen bekijken.
