Ruitenwissers Ami blijven hangen
ZKH Dinges van Oranjes
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 18-02-2006
Gepost: 20 maart 2017 10:39 AM
Het regent, het regent…
En dan blijven geregeld de ruitenwissers van mijn Ami hangen. Het lijkt wel alsof ze te ver naar links doorslaan, en daarna niet meer naar rechts willen/kunnen.
Erg onhandig. En gevaarlijk: ik heb al een paar keer gehad dat de boel leek door te branden als ze links bleven hangen, met rook uit het dashboard….
Is iemand bekend met dit probleem?
En (beter nog) de oorzaak?
De asjes misschien? Zijn die van een Ami hetzelfde als een Eend?
Ruitenwissermotor? Maar die lijkt het te blijven doen. Ook dus als de boel stilstaat - met rook…
Alle tips zijn welkom.
Het blijft namelijk nog wel even regenen, vrees ik.
ooit: Acadyane, Visa, ZX, BX 16 ‘92, 2CV6 ‘81, GS/A Pallas ‘81, XM 2.0 CT Turbo ‘94, XM 2.0i 16V SX ‘95, Saxo 1.1 SX ‘97, BX 14 RE ‘86, Ami 8 Break ‘75, AX 1.1 Spot ‘95, Xantia 1.8 16V ‘00, Saxo 1.1 ‘00
heden: 2CV6 ‘83, Xantia 1.8 16V ‘98, C3 ‘15
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6 THP Tourer automaat
Gepost: 20 maart 2017 11:41 AM
Klein rvs stoelhoekje tussen het raamrubber schuiven dan kan de wisser niet meer van het ruit gaan bij harde wind.
Of stangen stelsel vervangen natuurlijk.
Gepost: 20 maart 2017 11:45 AM
Ik denk ook een ver uitgelubberd stangenstelsel.
engbokho
Totaal aantal Berichten: 979
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 20 maart 2017 03:29 PM
Dit zijn bijna altijd versleten asjes. De asjes zijn niet meer nieuw te koop. De Ami vereniging zal ze nog wel op voorraad hebben.
Als het om een Ami 8 gaat altijd kijken of de motor nog goed vast zit op het frame, als die gaat kantelen wil er ook nog wel eens iets raars gebeuren…
punky
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
Gepost: 20 maart 2017 07:05 PM
AVN heeft revisie-asjes. Bij mijn Ami hetzelfde probleem gehad. Systeem is zo dat het net werkt. Krijg je iets van speling, dan slaat de boel al snel door of vast. Zoals gezegd asjes vervangen en kijken of de motor nog goed vast zit. Bij mij zat er zelfs een gescheurde motorsteun in. Ding heeft best nog wat kracht.
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
