Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 22-03-2017
- C5 2.0 16V, Combi/o, Benzine, 1.997cc, 104kW, automaa
Schijnbaar heeft de computer van het motormanagement (BSI?) het begeven.
Van mijn C5 2.0 16V, Combi/o, Benzine, 2005/11.
Zie bijgaande foto van de huidige computer.
Nu tijdelijk overbrugd met een draadje vanaf de accu met extra zekering ertussen.
Waar kan ik het beste en voordelig een andere halen c.q. bestellen?
Is het mogelijk om deze zelf te vervangen? Dit in verband met software inregelen en dergelijke? Of hoeft dat niet.
Het adres met de meeste gebruikte Citroën-onderdelen is bartebben.nl. Aanmelden via de Lexia is voor het belangrijkste elektronische onderdeel van je auto natuurlijk wel noodzakelijk.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Wel verstandig om even te zoeken op https://www.onderdelenzoeker.nl.
Van der Ven is bijna altijd zeer interessant: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/227473/
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Maar wat is er dan defect? Als die computer niet werkt krijg je hem echt niet aan de gang. Gewoon even uit interesse.
Wel als je een draad trekt rechtstreeks van de accu naar zekering F10, voor de zekerheid daar wel een extra zekering tussen, dan omzeil je het relais dat in die BSI zit en werkt alles normaal, brandt wel het motorlampje op het dashboard.
Als je de motor uitzet, dan ook de draad verbreken, anders trekt hij de accu leeg.
Ok, goed uitgevonden!
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Bertvdr schreef:Wel als je een draad trekt rechtstreeks van de accu naar zekering F10, voor de zekerheid daar wel een extra zekering tussen, dan omzeil je het relais dat in die BSI zit en werkt alles normaal, brandt wel het motorlampje op het dashboard.
Wil je nu dan de BSI vervangen of de afgebeelde ECU? Je tekst gaat over de BSI, maar plaatst een foto van de ECU van de versnellingsbak (AL4 BVA)
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
