Hallo allemaal!
Nadat haar Xsara was overleden heeft mijn vrouw een tijdje een ander merk gereden maar zij wilde toch graag weer een Citroen..
Sinds november rijdt zij een 2006 C4 1,6 Exclusive die inmiddels 88000 Km. gelopen heeft (zie bijlage)
Zij is er erg blij mee.
Vraagje, Bij welke km. stand (of hoe veel jaar) moet bij de 2006 1,6 80KW de distributie vervangen worden? Heeft er misschien iemand toegang tot dealer data om te zien of die al een keer vervangen is (auto is dealer onderhouden). Kenteken per pb eventueel.
Groetjes,
Thom
Daarvoor hebben wij het Compleet overzicht Citroën-modellen en -motoren. Die 1.6 is een TU5, waarvan de distributieriem bij normaal gebruik na 120.000 km of 10 jaar vervangen moet worden.
Thanks!
Verder nog punten waar ik bij dit model, type, (extra) op moet letten bij het onderhoud?
Je kunt aan de dealer om een afdruk van de onderhoudshistorie vragen.
Even een kleine update.
De C4 bevalt nog steeds prima en heeft inmiddels een km stand van 104.000. Een relaxed leven dus! Verbruik bij vlotte rijstijl 1:12,5 tot 1:13.
Parrot carkit (9200) met behulp van de juiste verloopkabel binnen een half uur geïnstalleerd en ineens ook bluetooth en usb muziek in de C4.
Kortom, bevalt mijn vrouw prima.
Thom
Ik was juist totaal niet tevreden over de Parrot 9200. Over bluetooth en SD-kaart klonk de muziek erg blikkerig, de stembediening was ook niet bepaald geweldig (‘wie wilt u bellen?’ henk ‘bedoelt u, thomas?’ dat soort geneuzel).
Ik heb een tijd geleden in mijn C4 een Yatour met bluetooth uitbreiding gemonteerd. Moet alleen wel de cd-wisselaar aansluiting achterop de radio geactiveerd worden. Dat was bij mij al, want ik had een cd-wisselaar (nu niet meer)
Een update na heel lange tijd.
De C4 is nog steeds in de family. Inmiddels 177000Km. ervaring. Helaas al een keer lichte achterschade gehad die netjes gerepareerd is. Verder buiten normale slijtage eigenlijk verrassend weinig problemen.
Nu blijkbaar een probleem met het gaspedaal maar de locale garage probeert er een ander exemplaar voor te vinden (niet makkelijk meer leverbaar blijkbaar) en ook haakt het contactslot sinds een paar weken (moet sleutel er insteken en dan een halve milimeter terugtrekken anders kan ik niet draaien.
Kortom een fijne, comfortabele tot nu toe probleemloze auto.
Thom
