11BL ontsteking opnieuw afstellen?
ReneWientjes
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 25-03-2017
Gepost: 26 maart 2017 09:05 PM
Hallo allen, als nieuw eigenaar van een mooie Traction Avant ben ik zeer blij met mijn aankoop.
Echter heeft mijn ouwe dame ook wat kuren. Starten, achteruit rijden, stationair…allemaal geen probleem. Bij een kilometer of 15/20 geen vermogen meer, horten, stoten, piepen en dergelijke. Kansloos. Ik denk aan twee mogelijke oorzaken: 1. Afstelling ontsteking niet goed meer. 2. Bougie(s) kaduuk (of een combi van deze zaken). Mis ik nog een mogelijkheden? Daarnaast de vraag: Hoe complex is het afstellen van de ontsteking? Gevoelsmatig bevindt zijn mijn probleem zich daar.
Hartelijk alvast dank voor jullie tips en adviezen. Ik kijk namelijk uit naar een fijne zomer met veel tourkilometers in mijn dame!
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 26 maart 2017 09:31 PM
Hoi Rene,
Als hij koud wel goed loopt en daarna minder ligt het niet aan de afstelling of bougies. Meest logische boosdoener is de bobine.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
ReneWientjes
Gepost: 26 maart 2017 09:47 PM
Hartelijk dank voor jouw snelle reactie, Ree. Ik heb echter de indruk dat de temperatuur hierop niet van invloed is. Ik bedoel niet na 15/20 km rijden, maar bij die snelheid. Dat was wellicht niet geheel duidelijk. Eenmaal in 1 en dan tempo willen maken gaat niet. Merk dat het blok wel wil, maar dat het volledig inhoudt. Wel met een hoop herrie overigens en ervaar veel weerstand.
Waarom denk jij aan de bobine?
engbokho
Totaal aantal Berichten: 979
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 27 maart 2017 07:09 AM
Als de wagen lang heeft stilgestaan zou ik eerst eens beginnen met verse benzine en een schone carburateur (en evt een stel verse bougie’s).
Als dat niks helpt dan idd bobine wisselen en ontsteking controleren en uiteraard de vervroeging ervan.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 27 maart 2017 08:38 AM
Eerst maar eens beginnen met de basis: klepspeling gecontroleerd? Afstand contactpunten goed (0,4mm)? Dan, zoals Eng Bo al schreef, beginnen met verse benzine en de carburateur grondig schoonmaken.
ReneWientjes
Gepost: 28 maart 2017 03:41 PM
Hartelijk bedankt voor al jullie tips en adviezen. Heel waardevol. Verse benzine en lange stilstand is het niet. Tot aan een week of twee geleden liep ze nog als een zonnetje. Ik ga er mee aan de slag. Vermoedelijk heb ik de motor onlangs verzopen. Ik start dus eerst maar even met een stel nieuwe bougies. Als gezegd: stationair en op heel lage snelheid is er niets aan de hand. Pas vanaf ca. 15/20 km p.u. begint ze moeilijk te doen, maar dan ook direct heftig.
Voor de rest….wat een serie aan mogelijke oorzaken…. Moed zakt me daardoor wel wat in de schoenen om dit zelf te doen als redelijk onervaren sleutelaar. Als er iemand van jullie in Noord-Nederland woont en eens met mij mee zou willen kijken, neem dan even contact op. Uiteraard betaal ik je daarvoor gewoon netjes. Tarief komen we wel uit. Die leerschool en ervaring is me de oude dame meer dan waard!
Ik houd jullie op de hoogte.
Aard
Totaal aantal Berichten: 156
Geregistreerd: 22-01-2009
Gepost: 28 maart 2017 07:55 PM
Ben je al lid van Traction Avant Nederland geworden ? Op de clubsite is een technisch forum voor leden en er wordt regelmatig een cursus techniek gegeven, ook voor beginners!
ReneWientjes
Gepost: 28 maart 2017 09:51 PM
Hallo Aard, zeker over nagedacht. Ga ik ook wel doen. Mijn hoogste prioriteit is nu echter de dame snel weer fatsoenlijk op de weg te krijgen.
Gepost: 28 maart 2017 10:31 PM
Maak nou aub eerst even de carburateur en de sproeiers schoon Wink
ReneWientjes
Gepost: 30 maart 2017 12:02 PM
Dit gaat mij boven de pet, mannen. Ik ben bang dat ik de oude dame nog meer beschadig als ik er zelf nog meer aan ga prutsen. En ik weet hoe onverbiddelijk dames dan kunnen zijn Wink.
Niemand die snel een avond of middagje naar deze mooie vrouw wil kijken tegen betaling? Ik zet ook een prima bakje koffie….
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 30 maart 2017 12:03 PM
waar staat de auto?
ReneWientjes
Gepost: 30 maart 2017 12:06 PM
Emmen
