Carburateur revisie gaskepaslagering
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 28 maart 2017 04:27 PM
Ik krijg het stationaire toerental niet meer stabiel.
Het gaat om een Weber 28/36DLEA2
Vandaag de remmenreiniger er maar eens bijgehaald en inderdaad: het toerental gaat omhoog als ik de straal op de gasklepassen richt.
Speling is ook enigszins voel-en zichtbaar.
Wie weet waar revisiesetjes te koop zijn?
Totaal aantal Berichten: 43540
Gepost: 28 maart 2017 06:18 PM
Er zijn wel kits te koop maar die bevatten helaas geen busjes en gasklepassen. Je zal zelf iets moeten maken op je draaibank.
olga
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 18-10-2011
Gepost: 29 maart 2017 09:58 AM
En als iemand dergelijke busjes kan produceren, is het wellicht een goed idee om een serie aan te maken. Ik denk dat er inmiddels heel wat carburateurs rondrijden die wel nieuwe lagertjes kunnen gebruiken.
gr
rinus
Rinus
JanSr
Gepost: 29 maart 2017 12:10 PM
Ik ga het anders doen:
1 gaten enkele mm opboren op de freesbank.
2 proppen met kleine gaatjes inpersen/lijmen
3 gaten in stappen opboren tot asdiameter
4 op asmaat ruimen.
Zo vooorkom je gedoe met busjes met een wanddikte van ca 1 mm.
Ik twijfel nog tussen proppen van staal of messing.
guy.v2
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Gepost: 29 maart 2017 02:11 PM
JanSr
Gepost: 29 maart 2017 03:03 PM
Die plaatjes heb ik al, dank.
Gepost: 29 maart 2017 03:49 PM
In de regel worden er bussen van messing gebruikt bij revisie van de gasklepassen van carburateur.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9585
Gepost: 29 maart 2017 04:24 PM
Geen brons?
JanSr
Gepost: 29 maart 2017 05:20 PM
Ik heb toevallig wel messing, geen brons in huis.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 22 april 2017 05:38 PM
Is het een idee de asjes (opnieuw) te laten verzinken ? zodoende wordt de diameter net iets groter en wellicht dichten ze dan wél af.
JanSr
Gepost: 23 april 2017 08:45 AM
Pas als het spul uit elkaar ligt kan je zien wat het meest gesleten is, de as of het gat.
Verzinken is niet bij me opgekomen, al was het alleen al vanwege de slechte loopeigenschappen van zink.
Verchromen of vernikkelen lijkt mij al beter, om de boel weer op maat te krijgen moet je zo’n jasje laten rondslijpen en dat wordt een prijzig traject.
Gewoon nieuwe asjes maken ligt meer voor de hand.
Maar mijn geheugen zegt dat het meestal de gaten zijn.
bartjes
Gepost: 23 april 2017 02:28 PM
OK, duidelijk.
Ik heb recent een carburateur van Sanders overgekocht die het inmiddels best goed doet op benzine. Hiervan moest wel de onderkant gevlakt worden. Heb je uitgesloten dat je remmenreiniger hierlangs naar binnen lekt ?
Ik zal binnenkort ook eens die test doen, al is ‘t maar om daarna de carb schoon te maken.
charlesdegaulle21
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 23 april 2017 05:00 PM
De revisie van die gasklepasjes wordt al uitgevoerd door Jan Epskamp (geen onbekende bij de ID/DS club). Heeft voor ons al twee carburateurs aangepakt en het werk is dik in orde!
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
JanSr
Gepost: 23 april 2017 06:00 PM
Dat deed ik al voor hij er op ging
Brun
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 08-10-2014
- ID/DS DS 23 Pallas
Gepost: 19 augustus 2017 02:10 PM
Ook nieuwe busjes voor de gasklep-as aangebracht en een revisie-setje voor de Weber DM gekocht.
Ik denk dat ik inmiddels gevonden heb welke onderdelen vernieuwd moeten worden met dit setje.
Zie afbeelding.
de 2 kleine zwarte rubber ringetjes die in het setje zaten zijn denk ik bedoeld voor de “tirant de ralenti accéléré”, zeg maar stangetje nr 25.
Ook één dun ringetje gevonden, ik denk voor plaats 82, bij vlotternaald.
Waar ik nog geen raad mee weet:
Er zitten ook nog twee dunne voetpakkingen in de set.
Ik heb de oude 5 mm dikke pakking en ik heb de voet gevlakt.
Moet ik de 2 dunne pakkingen (0,7mm) toch wel monteren?
- onder+boven de dikke voetpakking?
- bedoeld in plaats van de dikke pakking?
- gewoon lekker weglaten, alleen dikke pakking plaatsen?
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6Hdi
Gepost: 19 augustus 2017 02:25 PM
Dikke (pakking) is een isolator aan beide zijde een dunne pakking plaatsen.
