O-ringen injectoren
will78
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 05-01-2014
- Xsara Break l
Gepost: 25 maart 2017 08:40 PM
Goedenavond, 1 injector van mijn Citroën wordt vervangen maar nu zoek ik voor de overige 3 de o-ringen. Injectoren zijn van bosch nr. 0280155794. Iemsnd enig idee waar ik die dingen kan bestellen? En weet welke maat ringen ik moet hebben?  Bvd
Laughing
Xsara 1.6I Break Ligne Prestige
guy.v2
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Gepost: 25 maart 2017 09:45 PM
will78
- Xsara Break l
Gepost: 26 maart 2017 01:29 AM
Ok mooi zo thnx, nu nog de vraag 14,5 mm of 15 mm. Mijn Break is van januari 1999.
Laughing
guy.v2
Gepost: 26 maart 2017 09:35 AM
denk dat het 14.5 zal zijn
will78
- Xsara Break l
Gepost: 26 maart 2017 01:49 PM
Thnx
Laughing
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 27 maart 2017 12:40 AM
Nummer 3. Bij de dealer € 2,43.
will78
- Xsara Break l
Gepost: 27 maart 2017 12:50 AM
Nog beter, dank je heel vriendelijk
Laughing
will78
- Xsara Break l
Gepost: 30 maart 2017 09:28 PM
Ik ben 2 klemmetjes kwijt geraakt. De klemmetjes die de stekker op de injector op zijn plaats houdt. Wie weet waar die te halen zijn of iemand die het onderdeel nummer weet. Thnx
Laughing
ronjo
Gepost: 31 maart 2017 12:24 AM
Staan die niet op het plaatje in je vorige post O ringen injectoren
will78
- Xsara Break l
Gepost: 31 maart 2017 05:39 AM
Nee helaas dat is de klem om de injector vast te zetten in de galerij
Laughing
ronjo
Gepost: 31 maart 2017 10:49 AM
Staat het hier bij?
guy.v2
Gepost: 31 maart 2017 10:53 AM
kijk eens op volgende site https://www.rdae.nl/
https://www.rdae.nl/multistekkers/bosch-junior-timer-stekkers/
2 polige lege stekkerbehuizing, past op injectors en vele andere mororcomponenten. Vergrendeling van het ‘lastige’ type. Stekker is los te maken door hard te trekken of soms alleen door metalen beugeltje met schroevedraaier eraf te halen. Passende kontakten zijn: 3-7210 en 3-7211. Voor waterdichte toepassing een rubberkap 20901,  20902 of SOF2 gebruiken.
  Dit stekkerhuis is het meest gangbare type met 1 passleuf in het midden.
anders eens op de sloop kijken
will78
- Xsara Break l
Gepost: 31 maart 2017 03:27 PM
Ben al naar de sloop geweest en heb daar klemmetjes kunnen weghalen. Bedankt voor het meedenken.
Laughing
guy.v2
Gepost: 31 maart 2017 03:52 PM
very good opgelost dan think
will78
- Xsara Break l
Gepost: 01 april 2017 11:11 PM
Nou de injector is vervangen en helaas het probleem is er nog, de auto stottert af en toe. Injector 3 gaf de laptop aan. Vanaf welke kant tel je de cilinders? Ik heb geteld vanaf de accu kant. Klopt dit? Of heb ik de verkeerde injector vervangen? Of heeft het een andere oorzaak? Bougie?  Bobine? Wie heeft een antwoord?
Laughing
guy.v2
Gepost: 02 april 2017 12:36 AM
bij franse auto’s tel je meestal van af vliegwielzijde
