Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Hi,
Na jaren trouwe dienst en veel kilometers is het een tikkeltje misgegaan ![]()
Vastloper van de eerste orde doordat de koppakking er uit geblazen werd en ik even niet oplette op de snelweg met mijn oortjes in.
En door rijden op gas zonder geharde kleppen (terwijl ik dacht dat dit wel destijds gedaan was door de vorige eigenaar) waren ook de kleppen ingezakt. Vond haar al een beetje traag worden.
Maar goed alles uitgebouwd en afgeleverd in Eindhoven waar zo’n beetje alles aangepakt en vervangen wordt.
Tegelijkertijd ben ik bezig geweest om alles wat er aan onderdelen op en aan het blok zit onder handen te nemen. Dit brengt mij tot de volgende vraag. Alles monteren alvorens blok in te bouwen of zo niet welke zaken na inbouw monteren?
En o ja, toen het blok uit elkaar lag bij de reviseur en de ellende groot was kreeg ik wel te horen dat mijn nokkenas nog als nieuw was. Je kunt je voorstellen hoe blij ik daarmee was ![]()
Totaal aantal Berichten: 43540
Kleppen ingezakt??? Nou dat valt echt 100% mee. Ik had die kop schoongemaakt er d’r nog een ton mee doorgereden.
Totaal aantal Berichten: 7628
Ai. Wat een domper. Sterkte hiermee. Ik heb ook ooit de koppakking eruit geblazen (enige tijd na een heetloper omdat ik de dop van het drukvat niet had terug gezet na het controleren van het koelvloeistof peil (ontzettend stom)), en toen verspreidde de auto zoveel stoom dat ik maar eens stil ben gaan staan. Maar bij jou is de stoom blijkbaar zo beperkt geweest dat je het niet zag?
Dat verhaal van die kleppen snap ik eigenlijk niet zo goed. Het gaat toch altijd om klepzetels? En dat zit bij de DS wel snor, dacht ik. Vandaar dat een ‘gaskop’ of ombouw naar geharde klepzetels voor loodvrije benzine niet nodig is. Maar het probleem kan dus ook in de kleppen zelf zitten?
Zal de kleppen 2e en 4e cilinder straks nog even apart op de foto zetten. Je kan echt zien dat het kommetjes zijn geworden. En waterman, de koppakking was niet voor niets doorgeblazen, toch maar even laten vlakken, geharde uitlaatkleppen en seals geplaatst.
Zit alleen nog te twijfelen om mijn onderblok te vervangen omdat het dx blok kennelijk de neiging heeft om inwendig te scheuren (info Huub en Herm) . Zou wel jammer zijn vanwege de originaliteit maar het zekere voor het onzekere nemen is wellicht het verstandigste
Wat inbouw betreft: motor en bak (met remmen enz enz) samenbouwen, waterpomp er op, motorsteunen, HD-regelaar, pomp en voorraadbol er op, het hele zaakje in de wagen hangen en daarna de rest er op schroeven.
Totaal aantal Berichten: 392
Geregistreerd: 25-01-2011
- Berlingo 1.9 D 600
- 2CV 2CV6 Club "I Fly Bleifrei"
- ID/DS DS23 Pallas Mechanique
- XM XM 3.0 V6 Pallas
- Jumper 2.2 hdi dc ml270
- Saxo vts 1.4 Radio 538
idd een dx motor reviseren gaat vaak mis doordat ze scheuren er zal toch intern wel iets anders zijn
Begint er op te lijken :
folke048 schreef:idd een dx motor reviseren gaat vaak mis doordat ze scheuren er zal toch intern wel iets anders zijn
r
Daar lopen wilde verhalen van rond.
Het is belangrijk dat de tapgaten brandschoon zijn wanneer je de kop terug monteert. En daar loopt het vaak mis. Als er genoeg ‘‘vlees’ is aan de tapgaten, dan is elke motor goed.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
handig die wielmoeren om de bussen op hun plek te houden!
Du pain, du vin et… Citroën!
Mr. Smith schreef:folke048 schreef:idd een dx motor reviseren gaat vaak mis doordat ze scheuren er zal toch intern wel iets anders zijn
r
zijn geen wilde verhalen .......is de praktijk enne ik nheb er zeker al 60 stuks gereviseerd dus kun je niet zeggen dat het de eerste keer is
Nou dat kan he hangt ervan af hoe jij je revisies uitvoert.
Kun jij iets specifieker zijn in je bevindingen aub ?
nou ik reviseer elke motor op dezelfde manier valt een meting binnen de marges dan blijven de onderdelen zitten daarbuiten vervang ik wat nodig is . en waarom een dx blok nu scheurt bij de derde cilinder (2 keer gehad )????????????????? het is mij een raadsel maar meerdere collega,s in de snoekenrestauratie hebben dit al eens gehad .en dat je je schroefdraad moet schoonmaken dat lijkt me nogal wiedes reviseren, is voor de helft reinigen reinigen en nog eens….......
Scheurende blokken komen eigenlijk alleen voor bij Dx en zeer vroege dx2 blokken. Been there….
OK, bedankt. Maar waar scheuren ze dan precies ? En wat is de reden ?
tja dat zou ik ook wel eens willen weten
Ze scheuren tussen cilinder 1/2 of 2/3. Even boven de startmotor. Volgens mij gewoon door slecht gietwerk ofzo. 2x gehad. 2x ander blok gepakt, binnenwerk aangepakt, nooit meer teruggekeken en 150.000 km gereden. Daarna één auto verkocht. De andere tussen tram 9 en een bushokje geparkeerd.
