Aanjager airco weigert dienst c3 1.4 2010
Brinz
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 01-07-2016
Gepost: 03 april 2017 09:28 AM
De aanjager/ blower van het interieur weigert dienst.
Ik kan gewoon de voorruitontwaseming ischakelen (lampje brandt) of de fan op de lcd display opschroeven maar er gebeurt niets…......De zekering is ok.
Wat kan het zijn?
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1314
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 03 april 2017 01:12 PM
Even uitlezen, dan kun je ook de airco-module testen, waarschijnlijk zit hier het probleem.
Brinz
Gepost: 04 april 2017 01:02 PM
Airco werkt wel lijkt het. Er komt koude lucht uit de roosters, alleen zit er geen kracht achter.
Het is de natuurlijke luchtstroom die toeneemt met de snelheid van de auto.
De aircopomp hoor je ook duidelijk in en uit schakelen…..
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 04 april 2017 08:18 PM
airco en aanjager zijn 2 verschilende dingen, waarschijnlijk is het weerstand van de kachel aanjager defect
Brinz
Gepost: 10 april 2017 10:16 AM
Module en kachelmotor zouden defect zijn…......
De kachelmotor zou kapot gegaan zijn en op zijn beurt de module hebben kapot gemaakt.
Een serieus kostenplaatje.
bastian
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 30-03-2014
Gepost: 11 april 2017 09:36 AM
aanjagermodule zit rechtsonder in t midden   dus zeg aan voeteneinde bijrijderskant , die as van mij ook een tijd lang defect maar zo op een dag deed ie t weer ...
Brinz
Gepost: 13 april 2017 08:03 AM
Totaal €570,00 voor vervangen van module en kachelmotor volgens de Citroen-dealer.
Ik besloot om de reparatie uit te stellen tot later, temeer omdat ik eerst een poosje aan de beademingapparatuur moest na dit bericht.
Omdat mn gevoel zei dat het niet helemaal klopte, heb ik een secondopinion laten uitvoeren bij een subdealer.
Conclusie: kachelmotor is niet gangbaar.
Alles demonteren, gangbaar maken en terug plaatsen.
Totaal €36,00 arbeid en geen enkel defect onderdeel….....
Brinz
Gepost: 31 december 2017 01:31 PM
Het euvel is terug…
De auto heeft een dag of 3 stilgestaan en het was erg vochtig in de auto.
Ik dacht ff de blower en airco aan, dan is t zo weer droog.
Niet dus. Blower weigert weer dienst helaas….
Brinz
Gepost: 10 januari 2018 05:07 PM
Opgelost. Ingeruild.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 10 januari 2018 10:25 PM
Je kijkt vanaf nu door een ster? Wink
Gr. Wim.
Brinz
Gepost: 11 januari 2018 09:47 AM
Nee beter dan dat, terug naar Japans.
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 11 januari 2018 09:57 AM
Oh, ik dacht dat Brinz de blower had omgeruild, maar er blijkt dus een hele auto aan vast te zitten! Als ik dat ook zou doen iedere keer als ik op een hardnekkig probleem stuit, zou ik al honderd auto’s verder zijn…
