De aanjager/ blower van het interieur weigert dienst.
Ik kan gewoon de voorruitontwaseming ischakelen (lampje brandt) of de fan op de lcd display opschroeven maar er gebeurt niets…......De zekering is ok.
Wat kan het zijn?
Totaal aantal Berichten: 1296
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Even uitlezen, dan kun je ook de airco-module testen, waarschijnlijk zit hier het probleem.
Airco werkt wel lijkt het. Er komt koude lucht uit de roosters, alleen zit er geen kracht achter.
Het is de natuurlijke luchtstroom die toeneemt met de snelheid van de auto.
De aircopomp hoor je ook duidelijk in en uit schakelen…..
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
airco en aanjager zijn 2 verschilende dingen, waarschijnlijk is het weerstand van de kachel aanjager defect
Module en kachelmotor zouden defect zijn…......
De kachelmotor zou kapot gegaan zijn en op zijn beurt de module hebben kapot gemaakt.
Een serieus kostenplaatje.
aanjagermodule zit rechtsonder in t midden dus zeg aan voeteneinde bijrijderskant , die as van mij ook een tijd lang defect maar zo op een dag deed ie t weer ...
Totaal €570,00 voor vervangen van module en kachelmotor volgens de Citroen-dealer.
Ik besloot om de reparatie uit te stellen tot later, temeer omdat ik eerst een poosje aan de beademingapparatuur moest na dit bericht.
Omdat mn gevoel zei dat het niet helemaal klopte, heb ik een secondopinion laten uitvoeren bij een subdealer.
Conclusie: kachelmotor is niet gangbaar.
Alles demonteren, gangbaar maken en terug plaatsen.
Totaal €36,00 arbeid en geen enkel defect onderdeel….....
Het euvel is terug…
De auto heeft een dag of 3 stilgestaan en het was erg vochtig in de auto.
Ik dacht ff de blower en airco aan, dan is t zo weer droog.
Niet dus. Blower weigert weer dienst helaas….
Opgelost. Ingeruild.
Je kijkt vanaf nu door een ster?
Gr. Wim.
Nee beter dan dat, terug naar Japans.
Oh, ik dacht dat Brinz de blower had omgeruild, maar er blijkt dus een hele auto aan vast te zitten! Als ik dat ook zou doen iedere keer als ik op een hardnekkig probleem stuit, zou ik al honderd auto’s verder zijn…
