Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Kantelen is knoeien. Er zit op deze tank geen aftappunt? Er zijn wel degelijk BX-en die in het midden een plug hebben (aan de voorzijde van de tank). Zo heb ik wel eens een Progress en een Deauville drooggelegd. Geen plug? Dan zou ik in eerste instantie de tank zoveel mogelijk leeg hevelen of pompen via de vulpijp. Er zijn overigens handpompjes met een lange slang voor bij de automaterialenboer, al garanderen die geen schone handen (en voeten).
Totaal aantal Berichten: 9627
Zoiets http://www.kart-parts.eu/handpomp-benzine.html
Kost iets meer dan 2 l benzine. ![]()
Even langs Brezan?
Even wat plaatjes ter voorbereiding van de klus.
Aangezien de lekkage zich voordoet aan de bovenzijde rechtsvoor van de tank verwacht ik dat de oorzaak ligt in slang 1 en/of 2 in het eerste plaatje of de afdichtring 5 van de inhoudsmeter of de aanzuigunit in het derde plaatje.
We zullen zien.
- AX 1.1I Mistral
Rechtsvoor? Dus niet aan de kant van de ontluchting. Dan volg ik je redenering. Op de tekening zie ik zo gauw geen aftapplug met pakkingsring staan, helaas.
Nog een mogelijke oorzaak, een scheurtje in 1 van de slangaansluitpunten van de kunststof aanzuigunit.
Bij mijn XM zaliger was dat het geval, zweette ook wat diesel na helemaal aftoppen van de tank.
Toen opgelost met een stukje opengeknipte brandstofslang en een slangklem.
Totaal aantal Berichten: 9071
En nr. 8 is het bochtje wat vaak uitgedroogd is bij BX’en, zoals bij mij het geval en o.a. bij McDean z’n beschrijving.
IMG_20161227_225648 by Timo van Vuurde, on Flickr
Eerst maar eens de zitting van de achterbank omhoog geklapt en beide ronde plastic doppen verwijderd.
René Jongejan schreef:afdichtring 5 van de inhoudsmeter of de aanzuigunit
Nope, helemaal droog daar.
René Jongejan schreef:scheurtje in 1 van de slangaansluitpunten van de kunststof aanzuigunit
Ook niet.
René Jongejan schreef:slang 1 en/of 2
Zou kunnen, maar lijkt er niet echt op.
Het bange vermoeden dus dat de tank zelf lek is, maar dat zal komend weekeinde blijken, demontage tank staat op de planning.
- AX 1.1I Mistral
Stik, ik heb er net een weggedonderd in de polder (ik kan niet alles bewaren). Misschien toch de vulbuisklem?
Als je ‘m in de polder hebt gegooid, moet ie hier toch nog ergens liggen? ![]()
- AX 1.1I Mistral
Kansloos, ik heb het netjes gedaan
Wel weet ik nog tanks te vinden natuurlijk, maar die heeft Thym dan weer uiterlijk zondag nodig natuurlijk. Enfin, misschien valt het mee en is niet de tank zelf onder het gewicht van een kleine veertig liter benzine gesneuveld.
Nog maar de vraag of het dit weekeinde gaat lukken, de eigenaar van de bolide is momenteel door een buikgriep gedwongen tot een horizontaal verblijf op bed/bank.
- AX 1.1I Mistral
Dat is natuurlijk geen sleutelen, vanaf die bank. Beterschap voor ‘m.
Zojuist de olie verwisseld, er kwam diepzwarte olie uitlopen, dus het is niet voor niks geweest. Bij het verwijderen van de vuldop (die tevens als ontluchtingspunt werkt) trof ik wel wat sludge-afzetting in de dop en de schacht aan, heb dit allemaal schoon gemaakt en zal binnenkort weer even kijken of het zich weer voordoet.
De brandstoftank lekt nu er wat benzine uit is, gelukkig niet meer, dus ik kan weer rijden! Binnenkort op zoek naar een andere tank, deze zal ik monteren als de tank zo goed als leeg gereden is.
“4 doors for more horse”
“Zonder smering, loopt alles naar de tering
Die “schuuspons” mag er ook uitblijven…
Vaak raakt ie verstopt door die sludge…
- AX 1.1I Mistral
Als alles goed gaat, kom ik deze week nog langs Garage80. Misschien hebben ze een tank voor je, kan ik ‘m zo meenemen voor je. It’s up to you.
