Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
...is geen drie weken voor nodig om te constateren dat de airco niet meer inslaat dus geen koude lucht ![]()
Maar eens kijken met de fluorlamp waar het eventueel lekt… ![]()
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN. 217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
Heeft even geduurd maar volgende week gaat de fluorlamp het lek vinden (hoop ik)
Meest waarschijnlijke zal de condensor zijn vermoed ik, is redelijk makkelijk te vervangen.
Dan opnieuw vullen etc. en wanneer alles lekdicht is weer een heerlijk koude C4 coupe ![]()
Bij mij wordt ie ook niet heel erg koud meer. Bij mijn ZX had ik zowat ijskristallen op de roosters staan. Volgende week systeem bijvullen i.c.m. APK
Is toch fijn met dit weer. Zeker afgelopen weekend, ik heb een hekel aan zulke hitte.
Inderdaad met warm weer is het bijzonder fijn met een goed werkende airco ![]()
Er waren al plannen om het dak te laten wrappen, de afspraak is gemaakt en dinsdag gaat het gebeuren
Heb er een nieuw topic voor aangemaakt:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/234024/
Gisteren was het dinsdag dus het dak laten wrappen bij tintyourcar in Apeldoorn
Ben zeer tevreden over het resultaat en staat ook beter/sportiever vind ik, net alsof de wagen iets lager is geworden..
Paar plaatjes…
de rest staat hier
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/234024/#2008874
De lekkage van de airco is ook getraceerd: de condensor vertoonde sporen van tracer welke zichtbaar waren met de UV-lamp.
De condensor wordt maandag aanstaande vervangen en dan wordt meteen de radiateur meegepakt, ziet er ook niet geweldig meer uit en is één keer de boel los maken. Vanaf volgende week dus weer een heerlijk koele Coupe in de zomer ![]()
Dat ziet er heel erg goed uit Henry, ik zou er bijna een rooie C4 van kopen, zodat ik dit ook kan doen! ![]()
Zwart met een wit dak zou ook best mooi staan denk ik
...ziet er zo uit ![]()
Je kunt trouwens heel makkelijk kijken of het mooi is door een oud laken (op maat) op je dak te leggen en deze met zwarte tape te bevestigen..
Hmmm, niet mijn ding. Ik vind het juist gaaf dat je het zwart van de kofferklep doortrekt over het dak, lijkt net een panorama dak zo.
henry the bulldog schreef:De lekkage van de airco is ook getraceerd: de condensor vertoonde sporen van tracer welke zichtbaar waren met de UV-lamp.
Zo ook weer klaar, airco wordt weer goed koud!
De condensor was ook goed lek, onderste lamellen zaten los en hing erbij toen de condensor eruit was.
Zit een nieuwe in dus kan voorlopig weer, ook de radiateur is nu nieuw, op naar de volgende 188.000 km
Henry, hoe zit dat met die MDF plaat die jij als kofferbak bodem hebt. Kun je nog steeds bij het reservewiel komen zonder de achterbank plat te gooien om de plaat er uit te halen?
Ik ben er gister weer mee aan het prutsen geweest, met die kut plaat.
henry the bulldog schreef:De foto’s dan..
Ook blijft de plaat netjes geklemd zitten wanneer deze omhoog wordt getild
...is voor mij makkelijk omdat dan de gastank nog goed bereikbaar is, maar ook bij wagens zonder LPG is er voldoende ruimte om het reservewiel eruit te halen
De bodemplaat hoeft er niet uit via de achterbank, je kunt deze optillen en blijft dan een klein beetje geklemd zitten tussen de binnenschermen. De plaat valt dus niet naar beneden wanneer je het reservewiel eruit wilt halen.
Als je dezelfde maten neemt zoals eerder vermeld (104 x 73) blijft de bodemplaat ook netjes geklemd zitten in de zwarte CoupeC4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN. 217.000 km
He verrek, helemaal overheen gelezen, bedankt!
