Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Vanmiddag bezig geweest met de mistlampen want die doen het niet, bij indrukken van de schakelaar onder de verlichting schakelaar gaat bij stads en dimlicht wel het oranje verklikkerlichtje helemaal links op het dashboard branden. De lampen van de mistlichten zijn niet stuk, heb ik ff apart getest.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
DS rijder schreef:Kan ik er vanuit gaan dat jij deze CX kent.Ik heb begrepen dat deze CX de laatste jaren erg weinig op de weg is geweest.
Ik ken hem, maar het is echt járen geleden dat ik hem in de werkplaats zag, kan makkelijk 2012 geweest zijn (zou ik moeten nazoeken).
Dus hoe het er nu mee gesteld is, weet ik ook niet. Was destijds een erg nette, goed bijgehouden auto.
Heb je de zekeringen gechecked en ook de aansluitingen hiervan? Kan zijn dat daarom de mistlampen het niet doen (slecht contact). Schakelaar van achteruitrijlampen kan op zich ook overleden zijn. Je kunt hem eruit draaien en even testen met de Ohmmeter, dan weet je het.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Volgens mij nog steeds een nette CX,zit aan het linkerscherm een kleine roestplek. Het lijkt er op dat er de laatste jaren weinig aan gedaan is en heeft als ik de verhaal zo hoor weinig gereden. Geen onderhoud historie en ook geen instructie boekje. Op marktplaats een instructie en vraagbaak besteld en ligt al op de mat, zit nu ff op de camping dus kan daar ff nog niets mee. Ik heb de glas zekering er uit gehad die leken nog wel oké, enkele zijn al op leeftijd dus misschien toch maar vervangen en tevens de zekering houder schoon maken. Zitten de mistlampen op een aparte zekering. Toch ook maar eens opzoek naar werkplaats boeken, misschien op Citromobile.
Totaal aantal Berichten: 9410
Ik zit me af te vragen wat voor oranje lampje er gaat branden?
Vgf
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Helemaal links gaat er op het dashboard een oranje controle lampje branden als ik de knop onder de schakelaar van de verlichting indruk
Serie twee heeft links onderin het dashboard een lampje zitten wat aangeeft dat er een lampje stuk is.
Serie 1 heeft toch alleen maar boven in de lenulle lampjes of mis ik iets…?
Correctie je zie links en ik dacht meteen links onderin.
Sorry voor de verwarring
Vgf
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Nee hoor. Zit helemaal links in de lenulle, het is een oranje glaasje.
Serie 1 auto’s hebben door de jaren heen verschillende displays met verschillende lagoits van lampjes. Een foto plaatsen is het beste wat je kan doen. Verder gewoon meten waar je wel en geen spanning hebt als je de schakelaar hebt ingedrukt. De cibie lampen gebruiken het staal van de lamp, steun en chassis voor massa. Een berg roest kan dit dus minder goed laten werken.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Oké, zal het nog eens nalopen en morgen foto maken
Ik bedenk me net: oranje lampje links op de lunele, waarschijnlijk is dat het mistlicht achter, mistlicht voor dat zit rechts naast stadslicht.
In mijn topic kan je m’n speurtocht naar de juiste glaasjes terugvinden ![]()
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Daar heb ik niet aan gedacht, dat zou best wel eens kunnen en ff speuren in je topic. Hoe vind ik dat
Normaliter zou ik het voor je opzoeken, maar zit nu in de trein met slechts een iPhone: da’s geen doen ..
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Nielsje schreef:Ik bedenk me net: oranje lampje links op de lunele, waarschijnlijk is dat het mistlicht achter, mistlicht voor dat zit rechts naast stadslicht.
Bedoelde je deze foto’s Niels? Van je Dashboard verlichting
Iets verder naar beneden scrollen staat nog een foto onder het open portier.
Die foto’s zijn ook goed, maar niet wat ik bedoelde. Zal ze vanavond wel even opzoeken / maken.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Vanmorgen nog even naar de verlichting gekeken en inderdaad het blijkt de schakelaar van de mistachterlichten te zijn helemaal niet bij stil gestaan, nu nog op zoek naar de schakelaar van de mistlichten voor. sorry voor de verwarring.
