Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Hierbij een foto van m’n dashboard.
Heeft de middelste stand van de lichtschakelaar nog iets met de voorste mistlichten te maken, lijkt geen effect te hebben. Het zijn wel dezelfde tekens zowel het dashboard lampje als de schakelaar
tada, nu met plaatjes/links.
De schakelaar voor de mistlampen zit waarschijnlijk onder de rechter lunule.
Ik heb onder mijn Pallas een set mistlampen geschroefd (dus niet vanaf de fabriek) en kwam er toen pas achter dat er nogal wat verschillen zijn in de tellerbakken. Niet alleen merk (Veglia en Jaeger) ook de uitvoering van de glaasjes (volgorde van symbolen, kleuren van symbolen), de kleurtjes van de lampjes en nog meer van dat soort ongein.
het begon volgens mij met deze post: post 1306
Via een zoektocht de juiste glaasjes, naar het ombouwen ervan in post 1354
Het eindelijk is het zoals in het bovenste plaatje van post 1358
Dat is niet mijn dash voor de volledigheid, ik zal die nog eens op de foto zetten.
Met betrekking tot de schakelaar van de lunule: zie ook de handleiding.
Rechts = uit.
midden = stadslicht aan/ dimlicht uit of stadslicht aan / dimlicht aan (te schakelen met de schakelaar bovenop)
links = stadslicht aan/ dimlicht aan of stadslicht aan/ groot licht aan
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Niels bedankt voor de plaatjes, wist niet dat er zoveel verschil in dashboards zit. Kan ik meteen zien hoe dit gedemonteerd wordt.Ik zal ook de lampjes van m’n dashboard maar eens kontroleren en eventueel kapotte lampjes vervangen of allemaal omzetten naar ledjes, ff zoeken welke ik dan moet hebben. Nu nog opzoek naar de werking van de mistlampen voor. Ik kan geen schakelaar hiervoor vinden.De GTi werd toch standaard voorzien van mistlampen voor.
Geen dank.
Maak eens wat meer overzichtsfoto’s van je dashboard, lunules en de knoppen bij je pook.
Zo moeilijk kan het niet zijn
(..ik ben ook wel even bezig geweest in het begin hahahaha)
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
linker helft
rechter helft
midden console, bovenste schakelaars van de ramen de onderste schakelaar links van de achterruit verwarming en de rechter voor de binnenverlichting
Wat doet dat knopje onder het schakelpatroon? Die is niet standaard.
Heb je toevallig airco? Zo niet, dan kan je deze eens proberen ![]()
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Die is voor de bediening van de rechter buitenspiegel, er zit geen airco in
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
De verlichtings schakelaar
De schakelaar voor de verlichting, aan de onderkant van deze schakelaar zit de schakelaar voor de mistachterlichten.
De schakelaar voor de richting aanwijzer, ruitenwisser en claxon, aan de onderkant van deze schakelaar zit de schakelaar van de alarmverlichting
Als je verder geen andere schakelaars hebt, kan het zijn dat mistlichten achter en voor tegelijkertijd geschakeld worden. ik zal een in een e-plan van vroege GTi moeten duiken om te controleren, want uit m’n hoofd weet ik het niet.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Volgens mij geen andere schakelaars, zal morgen nog eens kijken of het gelijkertijd geschakeld is.
Totaal aantal Berichten: 9407
GTI was de enige met fabrieks af mistlichten voor.
Maar op jouw lenulle zie ik geen symbooltje voor mistlampen voor ( zit op de rechter helft )
Mist lichten achter zit aan de linker kant zoals eerder benoemd en dat symbooltje ziet er wel.
Vgf
Grappig ook dat bij de ventilatie-instelling de “schoen” aan de kant van de pook zit. Bij mijn Athena zit daar het “hoedje”. werkt dus omgekeerd.
Zitten er niet twee schakelaars onder je rechter helft van je satelliet ...?
Misschien zijn ze wel bij/ met het groot licht geschakeld en mistlampen achter….?dit omdat je geen symbooltje hebt in je lenulle
Dus vermoedelijk zijn ze er toch later onder gezet en niet correct aangesloten….
Ik zeg volg de draden vanaf de lampen en je komt er wel achter.
Vgf
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Ik zal nog eens kijken, zou natuurlijk kunnen dat ze er later zijn onder gezet. Dan maar eens kijken of ik de draden kan volgen. Ik ben wel benieuwd, bedankt voor jullie input.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Probleem voorste mistlichten is opgelost, de mistlampen voor branden in combinatie met mistlampen achter en groot licht..Weet iemand of dit origineel is. Nu ben ik nog opzoek naar het probleem van de richting aanwijzers, die functioneren wel maar het lampje op het dashboard brand maar 1 keer en als de alarm verlichting is ingeschakeld brand zo wel het groen en rode lampje. Ik denk dat de voorraadbol niet helemaal jofel meer is, want bij het sturen naar links of rechts hoor ik de pomp, kan die opnieuw gevuld worden of neem je gewoon een nieuwe voorraadbol.
