Mijn C6 blijft problemen houden met vocht in de lampunit vóór van de richtingaanwijzer en de daglichtlamp. Ik heb de rechter unit (reflector deel) al vervangen omdat er een lek in zat. De linker unit bleef toen nog droog maar na het verwisselen van een lamp hapt deze nu ook water. Ik doe ergens iets fout bij het monteren. Gisteren na een lange tocht over de snelweg met hevige regenval is de unit nu halfgevuld met water. Er kan bijna een goudvis in zwemmen! Ik ga ze er weer uithalen een droog föhnen maar vraag me af waar het misgaat. Heeft iemand hier ervaring mee?
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Heb hetzelfde aan 1 kant gehad, unit gedemonteerd en water met perslucht eruit geblazen daarna goed droog gemaakt i
Rubber van de lamphouder met vaseline ingevet en weer gemonteerd.
Het viel me op dat het best stevig ingerukt moet worden voor de plastic vergrendeling echt goed vastklikt.
Bij mij zitten er 2 gele beluchting dopjes die ook even gecontroleerd of die open waren.
Probleem lijkt opgelost.
Ik heb er ook vocht in. Beide kanten. wellicht nadat ik er led in had geplaatst. Zeer stugge units en ik denk eraan ze er weer uit te halen en af te kitten o.i.d.
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
bedankt voor de reacties. inmiddels de units drooggemaakt, de rubbers met vaseline ingevet en weer gemonteerd. nog geen echte regen gehad dus ik weet niet of ze droog blijven. het viel me op dat als je het reflectordeel afvult met water en ondersteboven houdt het water er op diverse punten uitdruppelt.de unit is zo goed als nieuw dus dat is best raar. Voor de zekerheid maar even wat punten dichtgekit. hoop dat het werkt!
Bij mijn C6 is een van de units ook nat van binnen, ik wil daar ook mee aan de gang maar weet niet hoe de unit er zonder beschadiging uit te krijgen…...
Is niet zo heel moeilijk. Ik vond deze link:
