Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
hoi
ik heb een tijdje geleden nieuwe draagarmen op m’n saxo gemonteerd. één van de aandrijfassen heeft toen blijkbaar wat teveel bewogen en nu zit er een klein olielekje op de vbak, dus dichting defect.
Ik rij niet graag rond met de gedachte aan een olielek dus wil dit zo snel mogelijk in orde. Dichtingen heb ik al gekocht.
Nu weet ik dat het nogal een klus was om draagarm los te trekken van de fusee en nu zou ik de stabilisator as eerst willen losmaken, dat zal waarschijnlijk iets makkelijker werken om de aandrijfas uit te halen. Bij de 1.4 vts is dat met een stang die van de stab. naar de fusee loopt. Maar dat bovenste kogelgewricht krijg ik niet los, die moer draait namelijk vrij door dat gewrichtje.
Ik heb blijkbaar een soort trekker nodig om daar voldoende spanning op te zetten.
Maar die trekkers bestaan in zoveel verschillende maten, kan iemand mij advies geven welk merk/type ik best kan kopen ?
Als ik bijvb naar deze link kijk dan weet ik het even niet meer ![]()
http://www.kukko.com/nl/catalog-series/201/129-0-trekkers-voor-kogelgewrichten-met-heveloverbrenging-voor-personenwagens
Of als iemand een andere webshop kent of ander merk (facom, etc….) waar ik dat kan bestellen ?
dank alvast om de uitleg te willen lezen ![]()
edit : of heb ik iets anders nodig om die moer te kunnen losdraaien
Totaal aantal Berichten: 9632
Het uiteinde van de draad, waar de moer op zit, eens goed schoon maken, vaak zit daar een inwendig zeskant in zodat je ‘m met een inbus tegen kan houden.
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
ok bedankt, zal eens kijken
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
hehe bedankt voor de tip, daar zit inderdaad een zeskantje in
