C3 bandenmaat
voorheteersteencitroen
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 08-12-2016
Gepost: 29 april 2017 12:02 AM
Ik heb een setje velgen gevonden op marktplaats. Alleen lijkt mij de bandenmaat niet te kloppen. Ik ben niet echt een expert op dit gebied dus vraag ik het hier.
De banden op de velgen hebben de maat 225/45/17. Maar in de maat 17 inch hoort de breedte/hoogte-verhouding toch 205/45 te zijn? Geeft 225
dan niet een te hoge band?
Ik heb een C3 uit 2012
De eigenschappen van de velgen kloppen wel allemaal (7J,ET 25,NG 65,1)
Gepost: 29 april 2017 12:46 AM
Inderdaad, volgens ons Compleet overzicht velgen- en bandenmaten (waarvan zeer binnenkort de ET-waarden bijgewerkt zullen worden) was 205/45R17 de grootste band die op de C3 II geleverd werd. 225/40 zou bijna dezelfde hoogte opleveren, maar of die in de breedte past?
XTR
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1725
Geregistreerd: 19-04-2004
Gepost: 30 april 2017 11:32 PM
215/40R17 zou nog kunnen, maar 225/45R17 is fors te groot qua diameter / afrolomtrek
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
Phil12
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 02-09-2023
Gepost: 12 augustus 2025 08:12 PM
Ik weet dat er een snelheidsmeter afwijking is, maar zijn er andere bezwaren om van 195/55 - 16 naar 205/55 - 16 te gaan.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4007
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 12 augustus 2025 10:12 PM
2% groter, ook iets zwaarder.
Die 205’s worden ook standaard gemonteerd, maar wel op 6.5 inch velgen.
Op de 6 inch velgen van de 195 banden staan ze iets bollen, maar het mag nog net.
Omdat ze ook standaard gebruikt worden mag je er van uit gaan dat het past.
Phil12
Gepost: 13 augustus 2025 06:34 AM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Gut, niet aan gedacht. Met Citroen’s standaard ET20, staan 6.5 inch velgen dus ook een halve inch breder dan de 6 inch velg. Iets om mee rekening te houden. Geldt dat ook voor de DS3?
Totaal aantal Berichten: 2754
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 13 augustus 2025 09:56 AM
De vraag is of die ET20 ook geldt voor de 6,5 J velgen.
Dat hangt mede af van de speling die de band/velg combinatie heeft aan de binnenzijde, bij geheel insturen en volledig in- en uitveren.
Als de ET dan lager zou moeten worden, verandert daarmee ook de schuurstraal. Dat doet ‘ie ook al iets bij banden met een grotere afrolomtrek.
Overigens, 205 brede banden om 6 J velgen, dat had de Xantia ook. Af fabriek onder andere op de TCT’s en de V6-en.
Phil12
Gepost: 13 augustus 2025 10:26 AM
Het kan. Ik zat net op wheel size te kijken, die geeft op:
195/55R16 87T 6Jx16 ET22
OE205/45R17 88V 7Jx17 ET25
205/50R16 87H 6.5Jx16 ET25
205/55R16 89H 6.5Jx16 ET25
205/45R17 88V 6.5Jx17 ET25
Gepost: 13 augustus 2025 11:46 AM
In de Citroën Database komen die niet allemaal voor.
Daarin staat voor de C3 II bij de 16 inch: 6J16 ET27. Bijbehorende bandenmaat is 195/50-16.
Ook bij de 15 inch is dat 6J15 ET27.
Voor de C3 A51 staan: 6J16 ET23 met banden 195/55-16. En 7J17 ET26 met banden 205/45-17
Voor de Citroën DS3 worden genoemd: 6J16 ET22 of 23 en 7J17 ET25. Banden als bij de C3 A51
Of de velgen die “commerciële partijen” aanbieden/noemen dan echt kloppen weet ik niet.
Bij onze Oosterburen mogen alleen officieel gehomologeerde velgen in afwijkende maten toegepast worden.
Ook in België werkt dat op die manier, heb ik me laten vertellen.
2d
Totaal aantal Berichten: 7954
Gepost: 13 augustus 2025 01:01 PM
Overigens stond de C3 SX/SY (vanaf 2016) dan weer op respectievelijk 195/65R15, 205/55R16 en 205/50R17.
Phil12
Gepost: 14 augustus 2025 07:35 AM
Dank iedereen. De opgaaf die ik deed, was van de DS3. Overigens weet ik uit ervaring dat stalen velgen (soms Zelfs een stuk) lichter kunnen zijn dan zogeheten lichtmetalen velgen. Dit, om de iets zwaardere band met iets grotere rolomtrek, te kunnen compenseren.
Gepost: 15 augustus 2025 12:13 PM
Soms zijn stalen velgen inderdaad lichter dan sommige alu exemplaren. Maar dat is bepaald geen regel.
Zo waren er ook de 6J-15 “stalen velgen” van de C5 Phase 1. Maar dat waren helemaal geen stalen velgen, ze waren van geperst alu gemaakt.
Later vaak gebruikt onder de Xantia, met wat bredere banden dan de standaard 185/65-15.
En gewicht van de band hangt niet alleen af van de maat.
Er zijn duidelijk verschillen tussen de fabrikanten, meer dan 20% komt voor. Dat is te lezen in de tests van het Duitse AMS.
