Ik ben op zoek naar hulp.
Ik heb een DS gekocht voor 14 kuub hout. In 1985 door ouders van vrienden van mij uit elkaar gehaald. Niemand weet dus meer hoe het gezzeten heeft en een DS bestaat uit heeeeeel veeeeeeel onderdelen heb ik al geleerd.
Ik ben nu de voorruit en achterruit aan het monteren. De achterruit heb ik op het forum kunnen vinden en daar heb ik alles voor.
Ik heb het hele internet en fora afgestruind op vooruit windshield en pane en nog meer. Ontzettend veel ftotś gezien met de ruit erin en de ruit eruit. Maar het proces daartussenin is mij onduidelijk. Ik heb op youtube een filmpje gezien waar ze de onderste strip los halen en daar lijkt de ruit makkelijk naar beneden te zakken. Dit doe mij vermoeden dat hij omgekeerd erin geschoven moet worden. Dat wilde ik maar eens proberen.
Maar als dat lukt dat heb ik nog een vraag over de strip. De strip heeft in het midden een bevestigingspunt en hier kan een bout doorheen en deze kan aan de koets bevestigd worden.
deze:
Maar waar ik niet uitkom is hoe de de uiteinden van de strip bevestigd worden. Dit heb ik niet kunnen vinden:
Wie o wie helpt me verder in de voor mij moeilijke puzzel ![]()
Totaal aantal Berichten: 11986
Er horen nog twee klemmen bij, die je links en rechts van de wagen op de draadbusjes kunt zetten die je hier op de foto ziet. Hier een plaatje van de (afgekitte) klem bij mij, ook links:
Dat wordt even neuzen in de bakjes met kleine onderdelen
Het zijn net zulk soort klemmen als die onder de achterruit.
Totaal aantal Berichten: 25875
In de trip hei om de onderrand van de ruit gaat hoort een rubber. Niet weglaten!
Dat ringetje op het plaatje is half rond. De bedoeling is dat je het draait en daarmee de ruit omhoog drukt.
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
je was mij net voor Boogaard
draaien met de waterpomptang.
Als je je oude rubber gebruikt is het makkelijkste om eerst het rubber te plaatsen (met daaronder natuurlijk een hoop ML, dinitrol oid en de gleuf waar het voorruit ingaat met wat vaseline) en dan het voorruit er idd van onderen in te schuiven. Alleen kan (leg dan even een dikke handdoek op de rand) met zijn 2en is een stuk makkelijker. Wel even een rol stopverf aanschaffen voor de afdichting onder
Mooi dat is bruikbare informatie. Ik zal een nieuw topic aanmaken en mijn project en mezelf fatsoenlijk voorstellen. Ik ben alle bakjes en jampotjes doorgegaan, maar ben bang dat ik de klemmetjes nog niet gevonden heb. Ik had niet gezien dat de ring niet rond was, daarmee kan ik de bakjes opnieuw door morgen. Dit heb ik gevonden:
Zit er niet bij denk ik?
de voorste lijkt op de afhouder van de achterbumper voor het achterscherm.
De achterste lijkt op een beugeltje voor het raammechanisme
de middelste kan ik ook niet 123 thuisbrengen
Klemmetje voor de retourleidingen (van onder links in het motorruim en verderop onder de linker instapdorpel)
Eelco, heb je hier wat aan voor het afmonteren van je voorruit?
Stuur anders maar even PB!
Ik heb de stelringetjes er inmiddels ook bij terug gevonden, dus als je ze niet kunt vinden in de voorraad kleine onderdelen geef je maar een seintje, dan stuur ik ‘t op.
