Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Ik heb in mijn xsara picasso, Jbl speakers gezet, voor en achter de serie gt7 17cm, en tweeters in het dachbord, zonder versterker, en op de orginele vdo-03 radio/cd speler, maar vind het geluid erg mat, van de Jbl,s klinkt gewoon niet lekker, oké het is luid en hard, maar het mist wat,???
Hebben jullie een beter alternatief,
Ik veronderstel dat je een combo setje hebt geplaatst omdat je zegt dat je tweeters in het dashboard hebt geplaatst. In de JBL GT7 serie heb je verschillende uitvoeringen, zowel in grote, als in uitvoering, namelijk, combo of coaxiaal en daar zit wel degelijk verschil in.
Om een mooi geluid te creëren spelen meerdere factoren mee zoals de kwaliteit van de installatie , maar ook de juiste aanvulling (versterker(s))is heel belangrijk en wat even belangrijk is, maar door de meeste niet zo aanzien, is het goed en correct installeren van de speakers, het gebruik van de juiste versterker(s) en een goede kwaliteit van bekabeling gebruiken en dat hoeft echt niet massa’s geld te kosten.
Ik vermoed dat je gewoon een mooie sound wil hebben niet alleen bij laag maar ook bij een wat hoger volume, en terecht, maar dat zal nooit lukken als je enkel de speakers vervangt, al koop je de allerbeste speaker, het resultaat zal altijd zeer teleurstellend zijn. Om een mooie sound uit je boxen te halen dienen deze aangestuurd te worden door een externe versterker en niet alleen door de ingebouwde versterker van de Headunit (jouw VDO)die is veel te zwak/beperkt om het nodige vermogen te leveren voor iet of wat degelijke, laat staan topspeakers. Indien de originele Headunit een aansluiting heeft voor een extra versterker kan je deze dus ook gebruiken, zoniet zal je deze moeten vervangen door een andere H-U met wel die aansluitmogelijkheid. Zorg dat je altijd de grootst mogelijke speaker in je deur kan monteren, hoe groter de midrange speaker in je deur, hoe voller, krachtiger en dieper de bass zal klinken. Denk aan het absolute belang van een versterker, want slechte of goedkope fabrieksspeakers aangesloten aan een versterker zullen beter klinken dan de topspeakers zonder versterker te laten spelen. Als je dit ter harte neemt zal je verbaasd staan van het resultaat.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Naast bovenstaande uitgebreide uiteenzetting van auto-audio heeft een speaker ook gewoon een klank. En deze klank kan mooi zijn, of niet. Persoonlijk ben ik nooit zo’n heel groot fan van JBL. Pioneer vind ik daarentegen wel prettig klinken.
Een tweede punt is de vraag of je alles goed hebt aangesloten. Als je twee speakers aansluit waarvan bij een de plus en min omgedraaid zit heb je ook een apart geluid. Dus dubbelcheck even of alle plussen hetzelfde zitten.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
mannen bedankt, tim ik ga kijken voor een pioneer setje, woofer + losse tweeter, tekhead, een versterker inbouwen vind ik teveel van het goede,okee ik weet het met een versterker meer bump, ik ben ook jong geweest, maar heb angst met de huidige electronica dat ik storing krijg, anders had er al lang een andere unit in gegaan,
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Ik zie er het nut niet van om de luidsprekers weer te gaan wisselen. Allereerst is geluid heel persoonlijk. Dat Tim Pioneer beter vind klinken dan JBL wil nog niet zeggen dat jij dat ook zo gaat beleven.
Ik zou eerst eens die andere tip van Tim opvolgen, kijken of je alle plussen en minnen wel goed hebt aangesloten.
Het is wat eenvoudig om te zeggen dat het een “apart geluid” geeft als je bv 2 luidsprekers de plus en min goed hebt en van 2 andere omgedraaid.
Het effect daar van kun je beter omschrijven als “opheffen van de lage tonen”.
Dus, loop dat eerst eens na, meten is weten. Mocht dat niet het euvel zijn, sja, dan word het al lastiger.
Maar voordat je andere luidsprekers koopt, ga eens luisteren bij een zaak. Ofschoon het altijd anders zal klinken in de auto, geeft het wel een indicatie wat je ongeveer kunt verwachten aan klank. En als je echt wat fatsoenlijks wil, niet al te veel naar het prijskaartje kijken. Het budget wat verruimen kan deuren openen naar hoorbaar betere luidsprekers. Een compo-setje voorin geeft idd betere resultaten dan coaxjes in de deuren en dan nog tweeters in het dashboard. Op die manier word het hoog van alle kanten benadrukt, wat het midden en laag niet ten goede komt.
Als je coax-luidsprekers hebt, zou je ook eens kunnen overwegen om de tweeters in het dashboard even los te koppelen om eens te kijken wat dat met de klank doet. Zeker als het de originele tweeters van de auto zijn.
Echter, als je geen versterker wilt inbouwen, ben je toch aangewezen op de “lichtere” luidsprekers. De hele theorie wil me even niet te binnen schieten, maar simpel gezegd, hoe minder rms-watt’s er op de doos staat, hoe liever. Ook de gevoeligheid speelt een rol hier in.
Ik meende dat een hogere gevoeligheid (> 92 db/a) wenselijk/belangrijker is bij lagere vermogens.
Maar goed, ik ben maar een hobbyist die er al wat jaartjes uit is, dus neem het niet zonder meer van me aan. Echter, ver zal ik er niet naast zitten.
Succes!
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
Jbl opzich kan best lekker klinken, maar erg afhankelijk van kwaliteit inbouw(de hierboven genoemde dingen)
Naast dat is ook de optie isoleren( deurpanelen eraf en dan de deuren met bitumen beplakken) Hierdoor creeer je een betere klankkast van je deur, je zult merken dat hier al degelijk een verbetering mee is!
Hoeveel ohm zijn je speakers nu trouwens?
eemspoort ja ik ga eerst dan even kijken naar de plus en min, in iedergeval bedankt nog, maar ik denk haast dat deze goed zitten, ja en het wordt dan inderdaad een speakerset met weinig watt, en veel gevoeligheid, 90 db min
kennie ik had inderdaad al alles voor zien van bitumen, immers is de deurbekleding geheel van goedkoop plastic, wat lekker mee trilde. krijg de foto er niet op, moet hem eerst kleiner maken,
heb nog even gekeeken wat er nog meer is, alpine,compo, clarion compo, pioneer compo, deze hebben allemaal een tweetersetje voor inbouw tweeter op orginele inbouw
Kijk ook eens verder dan de meeste bekende merken. Hertz, Rainbow, Gladen, etc. Naar mijn ervaring krijg je meer (klankmatige) waar voor je geld.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
Beremans, goed dat je de deuren voorzien hebt van bitumen, de panelen van een picasso zijn inderdaad niet zo goed, de keren dat ik audio inbouw verstevig ik die meestal ook met of bitumen of een silentcoat foam hiermee haalde ik meestal gelijk alle “rammeltjes” ermee uit.
Eemsport heeft een punt, er zijn meerdere merken dan de standaard “bekende” die een lekkere klank hebben, alsnog word je wel enigzins tegen gehouden door je radio.
afhankelijk van je budget (en wat je wilt) maar je hebt versterkers die je ook op de standaard iso kabels kan doen( PLUG & PLAY) naast dat heb je ook de mogelijkheid in combinatie met een DSP-versterker te gaan werken(dit is wel de duurdere optie)
Ik zelf ben erg fan van focal, en met hun instap lijn (focal iss165) vind ik al dat ze uitzonderlijk goed klinken zonder versterking.
We gaan eens van het weekend even luisteren bij een auto audio specialist, ben nu wel nieuwschierig geworden,
Heel verstandig! ![]()
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
