Stoelen Berlingo Multispace 2001
uncels
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 18-02-2015
- Berlingo Multispace 18i
Gepost: 26 mei 2017 07:25 PM
Mijn Berlingootje (2001) is al 3 jaar mijn trouwe makker met nu 238.000km
Vorige week een nieuwe koppeling laten monteren (die was echt aan zijn einde)
Wat rijd hij weer fijn, behalve de stoelen dat is bagger, de bestuurdersstoel is voorzien van een houten plaat waardoor hij niet meer doorzakt, alleen comfort -10.
Ik zou graag een set stoelen hebben die comfortabel zitten, zodat langere afstanden geen straf zijn.
Ik heb diverse merken bekeken op MP en kwam ook het stoelenpaleis tegen (2ehands autostoelen) heeft iemand hier al ervaring mee?
Of heb je een betere tip voor me, dan is die meer dan welkom.
Wat een fijne auto, ook al is hij al wat ouder
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 27 mei 2017 04:00 PM
XM of CX stoelen zijn wel erg lekker.
Misschien zijn die pas te maken.
Gr. Wim.
uncels
Gepost: 27 mei 2017 05:47 PM
Als die passen lijkt me dat een goede optie, ik verkies wel een stoffen versie, mogelijk met een aangepast onderstel.
KiteFlupke
Totaal aantal Berichten: 210
Geregistreerd: 05-04-2009
Gepost: 28 mei 2017 08:34 AM
Mijn Partner / Berlingo met 270.000km van 2003 zijn de stoelen nog goed.
Ik denk dat er kwaliteits- verschil is tussen 2001 en 2003, dus ik zou iets op de sloop zoeken.
Echter weeg ik wel 70kg.
2D
Totaal aantal Berichten: 8063
Gepost: 28 mei 2017 09:18 AM
Let er even op dat als je maar één of geen schuifdeuren hebt, je op zoek moet naar een stoel met kantelmechaniek voor de rugleuning. Latere bouwjaren hebben altijd twee schuifdeuren dus zijn deze stoelen helaas niet geschikt.
Vrijwel alle Berlingo’s of Partners die je op de sloop aantreft van deze bouwjaren hebben kapotte stoelen. Ik denk dat het gebruikte schuimrubber de oorzaak is. Als de zitting inwendig versleten is volgt snel ook de bekleding.
Henk50
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 31-08-2008
Gepost: 29 mei 2017 09:37 PM
Klopt, het schuim schuurt kapot op de dunne ijzertjes waar het op ligt. Ik heb het schuim vervangen, dat is goed te doen, zie Stoelschuim vervangen. Ik heb gelijk de liggers wat dikker gemaakt en de vering aan de onderkant meer begrenst. Maar jouw bekleding is wel ver heen…
Citroen Berlingo M49 1.6 16v
uncels
Gepost: 01 juni 2017 09:52 AM
Ik heb 1 schuifdeur aan de bijrijderskant.
Ik ben Marktplaats & Speurders aan het uitpluizen & zie bijv Audi A5 & A6 stoelen tegen redelijke prijzen, ik zou de bijrijdersstoel moeten verwijderen & ter plaatse gaan passen.
Als lengte & breedte past, is de rails meestal wel aan te passen, toch?
Heeft dit al iemand gedaan?
2D
Gepost: 01 juni 2017 10:01 PM
Ik denk dat ‘dichter bij huis’ er ook wel wat bruikbaars te vinden is. Uit een driedeurs Peugeot 307 bijvoorbeeld. Deze zijn ook hoog genoeg voor de Berlingo.
uncels
Gepost: 01 juni 2017 10:42 PM
Die vind ik niet, nu staan er wel electrische C5 stoelen op voor weinig geld. Gaat dat makkelijker\beter passen dan Audi stoelen denk je?
wisizu
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Gepost: 03 juni 2017 10:27 PM
Op je foto is te zien dat vooral de manier van in-/uitstappen / uitglijden de oorzaak is,
eventueel in combinatie met het gewicht van de chauffeur.( Mijn gewicht is ca. 90 kg )
Mijn Multispace van 2002 met nu 375.000 km heeft deze slijtage geenszins,
maar onder de stoel vind ik wel af en toe wat lichte schuimsporen.
In zitcomfort merkt ik geen echt verlies, maar dit gaat zeer geleidelijk en dus nauwelijks merkbaar.
Het kan volgens mij dus zinvol zij om nog op de sloop te zoeken (op kleur ??)
Succes met je zoektocht !
wim V8
Gepost: 04 juni 2017 10:29 AM
Ik heb een keer de zitting van de rechter links geplaatst bij mijn berlingo 2001
Meteen een plaatje hardboard tussen schuim en veren onderaan en weer lekker hard.
Gr. Wim.
2D
Gepost: 04 juni 2017 08:54 PM
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/interieur-en-bekleding/m1147615490-interieur-307-hb-3-deurs.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr&pos=29
uncels
Gepost: 04 juni 2017 09:35 PM
2D deze stoelen gaan passen in de Berlingo?  Of moeten deze ook aangepast worden?
Anders moet ik snel gaan reageren, die zien er goed uit.
2D
Gepost: 04 juni 2017 09:40 PM
Ik durf niet te zeggen of ze zo gaan passen, dat zul je eerst uit moeten zoeken. Ga er maar niet van uit. Maar omdat Peugeot en Citroën veel onderdelen delen is de kans een stuk groter dan bij stoelen uit een volkswagen, om maar wat te noemen.
wisizu
Gepost: 05 juni 2017 11:56 AM
Verwacht maar niet dat de stoelen uit een 307 passen in een Berlingo.
Het lijkt mij veel beter bij de Partner te zoeken uit dezelfde jaren als jouw Berlingo,(type 1), zonder schuifdeur links. Ook verwacht ik dat alleen deze zonder aanpassingen direct overgezet kunnen worden
Alleen de kleuren kunnen bij Peugeot anders zijn.
2D
Gepost: 27 juni 2017 12:12 PM
Vanmorgen op de sloop een en ander bekeken. De afmetingen van de 307-stoelen zijn vergelijkbaar maar de afstand tussen de stoelrails in de breedte is anders, en ook zitten de bevestigingspunten van de rails op het chassis in lengterichting verder uit elkaar. Om dit in een Berlingo pas te maken zul je iets met stalen kokers moeten verzinnen. Dan is het nog de vraag hoe het zit met de aansluiting van de gordelspanners, die heeft zelfs mijn 97’er Berlingo Multispace al..
Dan rest er nog het ‘probleem’ dat in ieder geval mijn Multispace de buitenste rails aan de dorpels bevestigd heeft. Geen van alle Berlingo’s op grijs kenteken hadden dit: hiervan zat de buitenste rails wel ‘normaal’ op de vloer. Ik vermoed dat dit niet echt een probleem zal vormen en dat stoelonderstellen onderling wel uit te wisselen zijn - tussen Berlingo’s en Partners dus.
Overigens heb ik tijdens mijn zoektocht wél een stoelframe voor een Scheel autostoel gevonden, mét gordelbevestiging en spanner. Daar kan dus altijd nog een chauffeursstoel op gemonteerd worden.
