Hallo , heeft iemand a.u.b een tip voor mij ?
Ik heb een Citroen C3 uit 2004 1.4 Sensodrive (Automaat)
Mijn kachel en airco (climate control) deed het niet meer.
Enkele dagen geleden de weerstand vervangen, de kachel en airco doen het weer, ook op verschillende temperaturen in te stellen ,maar nu wil het display niet meer uit en blijft alles dus doorloeien, dus kan niets meer uit zetten…
Bij voorbaat vriendelijk dank !
Draden niet goed aangesloten zodat het display permanent aan blijft
Ik denk dat je 1.4 uit 04 geen sensodrive is maar een AL4 of een ZP HP14 automaat met koppelomvormer?
Ik heb er geen boekje bij, kan het ook niet vinden op handleidingen van Citroen.
het display gaat weer uit door op de mijn van de verwarming te drukken , maar de fan blijft draaien…
Alvast bedankt voor de reactie:-)
op de min bedoelde ik (mijn = typefout
Draden van de verwarming/ventilator en display verwisseld dus. Heb geen schema bij de hand, iemand een schema van hoe het hoort te zitten ?
Er zit nu een andere 2e hands weerstand in en alles draait weer naar behoren.
De nieuwe weerstand van Valeo die iets goedkoper was als een ander type was volgens de verkoper van de auto onderdelen winkel evengoed…dat bleek dus niet zo te zijn, dus weggegooid geld.
Na plaatsing bleek de fan niet maar uit te gaan , dus alles bleef doorloeien….
We hebben n.l de orginele die erin zat en de variant open gemaakt en vergeleken (dit door een super monteur met jarenlange ervaring ) de orginele was veel zwaarder in kwaliteit/meer vermogen.
Inmiddels weer wijzer , de weerstanden van Franse auto,s schijnen vaak kapot tegaan omdat de kachelmotor te zwaar draait, hoop dat iemand hier wat aan heeft.
