achterklepslotperikelen
Venzo
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 22-02-2009
Gepost: 06 juni 2017 10:32 AM
Hallo allemaal. Toevallig achterkleptechneuten op de lijn?
Er is iets losgeschoten in het slot van mijn achterklep (Prestige ‘84). De knop ‘pakt’ niet meer. Ik heb zowel met de sleutel als met de Centrale vergrendeling geprobeerd om de klep te openen maar ik krijg geen ‘verbinding’ tussen slot en vergrendeling.
Inmiddels heb ik de beide kentekplaatverlichtingen eruit en ook het schakelaartje van de CV heb ik te pakken maar ik krijg de klep niet open. Ik voel een dun stangetje van het slot naar de vergrendeling lopen en ik heb het idee dat voor de ver- en ontgrendeling zorgt, klopt dat?
Ben even ten einde raad.
Heeft er iemand de gouden tip of een explosietekening van het slot?
Mijn dank is groot!
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4961
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 06 juni 2017 10:37 AM
Volgens mij was er een workaround dat je gewoon de scharnieren van de klep kan lossen om op die manier de hele klep te verwijderen en je slot herstellen. Weet niet zeker of het werkt, nooit geprobeerd..
Gepost: 06 juni 2017 10:46 AM
IK heb weleens begrepen dat je via demontage van de achterbank bij het slot kunt komen.(moet je wel lange armen hebben)
Walon
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 06 juni 2017 12:37 PM
ik begrijp even niet wat je precies bedoelt met je pogingen om het slot open te krijgen. Maar: als je de linker kentekenplaat verlichting er uit hebt kun je met een schroevendraaier de stang opdrukken die bij het slot zit en die de klep vergrendelt.
Volgens mij zit die ” stang” direct 1:1 met de vergrendelingverbonden.
Via de achterbank is volgens mij mission impossible. In La CX en Route heeft (vorig jaar meen ik) een artikel gestaan van iemand die er niet meer in kon en de scharnieren loshaalde of zoiets.
Venzo
Gepost: 06 juni 2017 08:23 PM
Ik heb echt een tijd zitten vissen met een schroevendraaier in de beide gaten van de kentekenverlichting, maar het lukt nog niet echt. Volgens mij zit er serieus iets los. Ik heb ook zitten denken om via de achterbank met een lange pin of staaf het slot te benaderen, maar waar duw je dan op zonder de boel gelijk te slopen?
Totaal aantal Berichten: 9365
Gepost: 06 juni 2017 08:44 PM
Als het stangetje wie de verbinding maakt tussen knop en vergrendeling aan de kant van de bumper is los gekomen dan kun je vanuit je kentekenplaatverlichtingsgaten niks beginnen.
Is je klep aan de binnenkant bekleed….?
VgF
Gepost: 06 juni 2017 09:59 PM
VgF
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 07 juni 2017 09:08 AM
Misschien via een achterlicht, deze zitten erin geklikt? Maar veel ruimte heb je niet.
Totaal aantal Berichten: 3909
Gepost: 09 juni 2017 11:09 AM
Klinkt als een afgebroken trekstang, zie de foto van Frank. Dan moet het mechanisme los.
Die klep grijpt vast onderaan, aan een beugel.
die zit vast met een bout in de vloer.
Als je de raamomlijsting los maakt, en dan de bouten van de scharnieren kan de klep iets naar achteren kantelen, kan je met een verlengde doppenset die bout los maken. Was dat niet de truc ?
Ik heb t via de achterbank gedaan. Achterbank er uit, dan kan je via die spleten naar binnen kijken.
De Prestige heeft soms een plaat in de kofferruimte hier tegen aan zitten…. Weet zo niet of die makkelijk los/weg kan.
ik had een haakse ratel uit de doppenset gebruit, de arm verlengt. Kon zo een dop op die bout zetten… en met vele kleine slagjes die los krijgen.
Venzo
Gepost: 09 juni 2017 03:13 PM
Dank voor de reacties, de foto’s en de priveberichten. Na t weekend ga ik aan de slag en het gaat lukken!!!
Venzo
Gepost: 11 juni 2017 01:45 PM
Jaaa! Ik kan U melden dat het gelukt is. Het stangetje dat te zien is op de foto van Frank is onderaan doorgeroest. Ik heb dus de achterklepscharnieren losgemaakt om zo de gehele klep te kunnen verwijderen. Na het vervangen van het stangetje door een goed stuk ijzerdraad werkt alles weer als vanouds. Ik ben blij!!
