Ik heb net een half uur zitten bladeren in oude topics met als zoekwoord ‘Radio’, helaas kwam ik niets tegen over mijn probleem. Ik hoop dat er geen ander topic over exact hetzelfde probleem is, zo wel dan hoor ik dat graag.
Probleem:
Sinds een aantal maanden wisselt het volume van FM zeer sterk. Zo kan het zijn dat ik op het ene moment het volume vol moet zetten om de muziek te kunnen horen terwijl luttele seconden later je trommelvliezen scheuren omdat het volume ineens vol aan gaat (op de gekozen stand). Luister ik een CD, dan is het volume ineens prima en stabiel. Ik heb zelf al de zekeringen gecontroleerd, de antenne nagekeken en bekeken of de stekker goed aan de antenne kabel zit. Hier lijkt niets mis mee te zijn, helemaal omdat het probleem ineens ontstaan is.
Nou is mijn vraag; Zou het toch ergens in de antenne kabel kunnen zitten? (kan ik dit doormeten?) of zou de radio zelf defect zijn?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Paul, 2 dingen, is het de orginele radio??? En staat de ta functie uit, is de functie om nieuws, met hoger volume te laten horen, ook kan je even kijken of de auto volume, uitstaat,
Deze vind je door de knop rechts meerdere keren in te drukken, bas-treb-bal-fad-auto,of-on,
Edit mod: citaat van het direct voorafgaande bericht verwijderd.
Inderdaad de originele radio (Clarion FM/CD), zowel TA als Autovolume heb ik al uitgezet. Vaak begint het signaal goed en als je wat langer onderweg bent dan wordt het geluid ineens slecht. Zet je hem op dat moment over naar CD is er weer niks aan de hand.
Heb je ook de antenne op het dak eraf gedraaid, deze oxideren vaak op het schroefdraad, Allu en verzinkt ijzer gaan niet helemaal goed samen, de wittepoeder laag werkt isolerend,
Yes inderdaad gedaan, nu nogmaals schoongemaakt. Helaas geen contactspray anders had ik dat ook nog even kunnen gebruiken. het meest vreemde vind ik dan wel dat de radio begint met goed geluid en ineens slecht wordt en dan wisselt tussen slecht/gped om de seconde of 2.
Beste mensen, ik zie dat dit topic over radio problemen. Dus laat ik mijn probleem hier ook even aan toe voegen. Mijn antenne is hartstikke gaar en heb dus waardeloze ontvangst. Hebben jullie enig idee, waar ik iets vergelijkbaars kan bestellen voor een klein prijsje. Ik heb trouwens een Xsara Berline Prestige 1,6 16 kleppert uit 2001.
Xsara Berline 1.6 2001
Saxo 1.1i 5deurs 97
Huidig: Citroen C5 tourer 1.8 2008
Iemand? Of iemand die het onderdeel nummer voor
me kan opzoeken?
Saxo 1.1i 5deurs 97
