2 van de 5
Draadjes naar de bobine?
Totaal aantal Berichten: 25788
Gepost: 07 juni 2017 05:12 PM
ik denk dat ie nu gewoon start. zit er benzine in? Wink
piloot77
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 04-01-2009
Gepost: 07 juni 2017 07:08 PM
Haha… ja, benzine zit er zeker in!
piloot77
Gepost: 07 juni 2017 07:39 PM
... maar starten doet ze nog niet..
Han S
Totaal aantal Berichten: 4981
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 07 juni 2017 08:11 PM
Heb je wel een vonk?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5397
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 07 juni 2017 09:47 PM
Maakt t eigenlijk nog uit als je de stekkertjes omwisselt?
Ik kan me voorstellen dat de condensator niet goed werkt als het verkeerd om zit…
Han S
Gepost: 07 juni 2017 10:10 PM
Maakt in dit geval niet uit omdat de secundaire wikkeling niet met een kant aan massa zit.
De condensator zit er om het vonken van de puntjes tegen te gaan en om de spanning zo snel mogelijk naar nul te zuigen.
H@ns
Gepost: 07 juni 2017 10:13 PM
Zonder condensator is de vonk veel zwakker.
Volgens mij hebben we die discussie al eens eerder gevoerd.
Probeer maar eens…
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 07 juni 2017 10:17 PM
Probeer eens een beetje startgas in je luchtfilter. Ik vermoed dat ie geen benzine krijgt.
Han S
Gepost: 07 juni 2017 10:42 PM
Probeer maar eens…
Maak je condensator maar eens los.
H@ns
Gepost: 07 juni 2017 11:02 PM
ik heb het geprobeerd, start niet meer.
Han S
Gepost: 07 juni 2017 11:45 PM
Klopt en dat komt omdat de contactpuntjes een vrij matige schakelaar vormen, waardoor de spanning niet snel genoeg naar nul gaat en je geen voldoende puls hebt in de bobine.
Maar ik ben benieuwd of de eend al vonkt.
piloot77
Gepost: 08 juni 2017 02:24 PM
Ik heb een bougie in de bougiekabel gestoken en deze tijdens het starten tegen het blok gedrukt, maar ik zie geen vonk…
Han S
Gepost: 08 juni 2017 02:32 PM
Okay. De volgende stap is dan meten. Op een van de draden moet 12 volt gelijkspanning staan als het contact aan staat en de andere draad moet als de contactpuntjes gesloten zijn massa maken.
Het kan ook zijn dat de contactpunten vuil zijn, maar dat zou wel heel toevallig zijn na jou werkzaamheden.
Gepost: 08 juni 2017 02:49 PM
Meet dus op de rode plus en min van je meter op de min van je accu.
Wat ook kan: maak een testlampje van een 10 wat bolletje (achterlichtje) en stop 1 draad in de rode en 1 draad op de min accu. contact aan= lichtje aan.
als dat goed is dan een draad op de plus van accu en de andere draad in de blauwe stekker. eend in zn 2 en duwen tot je licht aan gaat.
Als het uit blijft ier er geen contact via de punt naar aarde…
Han S
Gepost: 10 juni 2017 08:03 PM
Doet ie het al?
2 van de 5
