zwaar vliegwiel
citrobe
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 04-06-2008
- 2CV AZAM6
- Méhari personenvoertuig
- Dyane Dyane 6
Gepost: 09 juni 2017 01:16 PM
Ik heb hier een motor uit een Mehari waar een zwaar vliegwiel op zit. Een van de gaten van de plateau is echter verknoeid zodat ik er een nieuw vliegwiel moet op plaatsen. Ik heb er nog 2 beschikbaar, maar wat blijkt nu, de gaten voor bevestiging op de krukas zijn net iets anders, zodat ik ze niet kan gebruiken. Een dun vliegwiel past dan weer wel. Mijn vraag is nu hoe komt dat? Zijn er verschillende vliegwielen gemaakt die niet uitwisselbaar zijn met elkaar?
Totaal aantal Berichten: 25732
Gepost: 09 juni 2017 01:44 PM
Er zijn verschillende krukassen en dus ook vliegwielen. De latere 602 cc motoren hebben allemaal een gelijk vligwiel.
je kan prima een dunne monteren. Sterker nog: Ik heb mijn dikke ami6 viegwiel laten afdraaien!
citrobe
- 2CV AZAM6
- Dyane Dyane 6
Gepost: 09 juni 2017 03:38 PM
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Weet ik wel, maar had graag opnieuw een zwaar vliegwiel geplaatst, maar de gaten blijken niet te passen.
Wat zou daar de reden van zijn?
Gepost: 09 juni 2017 03:40 PM
Een zwaar vliegwiel van een ami6 is anders dan van een 2cv4.
citrobe
- 2CV AZAM6
- Dyane Dyane 6
Gepost: 09 juni 2017 04:10 PM
En van een AMI 6 en een 602cc AM2 motor?
Gepost: 09 juni 2017 04:45 PM
ik dacht van niet. Ik kan wel een ami6 vliegwiel voor je opmeten.
citrobe
- 2CV AZAM6
- Dyane Dyane 6
Gepost: 09 juni 2017 04:53 PM
Op het zicht zijn ze exact hetzelfde, maar de gaten rond het grote gat liggen net iets anders waardoor de bouten niet passen. Het verschil is bijna onmeetbaar klein, maar het past niet. Ik heb een AMI6 vliegwiel, maar daar zit het probleem, het past niet op de AM2 motor( ik vermoed dat die motor uit een Spaanse Mehari komt).
Han S
Totaal aantal Berichten: 4969
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 09 juni 2017 05:34 PM
Wat is het voordeel daarvan?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 09 juni 2017 05:45 PM
Dan gaat ie makkelijker op toeren, het nadeel is dat de motor soms wat rumoeriger stationair draaid,
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 09 juni 2017 06:23 PM
Weet je heel zeker dat het niet past?
De gaten zitten niet allemaal op dezelfde steek, om er voor te zorgen dat het BDP merkteken ook echt op BDP staat.
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 09 juni 2017 07:19 PM
Een 2cv heeft geen Bdp merkteken.
JanSr
Gepost: 09 juni 2017 07:25 PM
En een Ami?
Gepost: 09 juni 2017 07:34 PM
Ook niet. Geen enkele A-type.
Han S
Gepost: 09 juni 2017 07:59 PM
Ik zie er wel meer discussie over op autoforums en ik vraag me dan af waarom men dat doet. We hebben het over auto’s die zijn ontworpen voor de openbare weg en zelfs een klein motortje als van de A types zal toch weinig moeite hebben om dat vliegwiel snel rond te krijgen.
citrobe
- 2CV AZAM6
- Dyane Dyane 6
Gepost: 09 juni 2017 08:26 PM
Daar staat geen BDP merkteken op, werkt met een splitpen in een extra gat. Maar daar zit nu juist het probleem, die gaten kloppen niet met die in de krukas.
Gepost: 09 juni 2017 08:30 PM
Splitpen? Pasbus bedoel je?
