Storing : Kofferklep opent op afstandsbediening
stingree69
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 02-05-2005
Gepost: 12 juni 2017 09:45 PM
Hallo,
De kofferklep van mijn C4 GP 2011 opent op de afstandsbediening. Dus niet alleen van het slot, maar dus echt ontgrendeld. Ik had al een melding van open portier onder het rijden, bleek dus de kofferklep. Dicht gedaan. Daarna ontdekte ik het toen ik even wat uit de auto wilde pakken en de auto daarna niet meer op slot ging. Weer kofferklep open.
Edit : Het gebeurt ook na het rijden, waarbij de deuren op slot gaan. Als ik uitstap (en dus mijn portier open) gaat de kofferdeksel mee.
Iemand een idee hoe dit te verhelpen?
Groet, Rene
2011 C4 Grand Picasso 2.0 diesel automaat
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 13 juni 2017 07:49 AM
Hoi,
Ik heb dat wel eens met me oude Xsara Picasso gehad, heb toen het slot open gemaakt, schoon gemaakt en ingespoten met contactspray daarna heb ik nooit meer last gehad.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Lexia/Diagbox (9.85).
stingree69
Gepost: 13 juni 2017 03:06 PM
Bedankt Rene Hoekstra, ga ik proberen.
Ondertussen sta ik open voor andere mogelijke oplossingen.
Rene Hoekstra
Gepost: 13 juni 2017 05:28 PM
Is er misschien een aftermarket trekhaak onder gekomen?, dit kan vervelende electrische storingen geven als deze niet juist is gemonteerd aan het electrische gedeelte van de auto.
stingree69
Gepost: 13 juni 2017 09:29 PM
Opgelost! Soms is het zooo simpel, hopelijk blijft het zo. Ik merkte dat de knop voor openen van de kofferklep niet meer reageerde nadat ik de klep sloot. Tweede knop voor openen ruit gehanteerd, ruit open, ruit dicht, eerste knop voor openen kofferklep gehanteerd, klep open, klep dicht, probleem weg. Fingers crossed…
Rene Hoekstra
Gepost: 14 juni 2017 07:38 AM
top very good
stingree69
Gepost: 26 juni 2017 07:12 PM
Werd vervolgd: een dag ongeveer ging het goed en toen weer hetzelfde probleem. Ondertussen de handgreep vervangen en nu is het definitief klaar. Het ontstaat als je de klep open trekt met de vingers nog op de schakelaar/handgreep. Die kan daar niet tegen. De fix was prima zelf te doen met standaard gereedschap. Ik heb even op YouTube gekeken voor aanwijzingen. Het onderdeel koste me iets van 43€. Ook nog wel te doen.
