Totaal aantal Berichten: 1311
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Dat zwart wat erin ziet eruit als een actieve koolfilter, iets duurder maar de werking is veel beter!
Totaal aantal Berichten: 1827
Geregistreerd: 13-05-2007
Zo gister de rest aangepakt, viel op zich mee, de vorige beurt was 28.000 Kilometer geleden.
Het enige wat er niet meer zo fris uitzag was de olie die eruit kwam samen met het oliefilter.
De bougies waren netjes, op twee bougies zat op de buitenkant een witte aanslag.
Luchtfilter was eigenlijk vrij schoon.
Wat voor mij nieuw was, was het oliefilter, dit was een cartouche filter en niet zo ijzerfilter.
Alle afdichtingen vervangen alles op niveau gebracht en een test rondje gereden, het lijkt altijd of de wagen dan weer net ietsjes soepeler loopt dan voorheen ![]()
Alles weer netjes schoon gemaakt, de Multi riem nog even nagelopen.
Eind deze maand een nieuwe apk erop ![]()
Wat me opviel voor het onderhoud is dat de wagen iets trilt met stationair lopen
net of de toeren te laag is, als ik de climate control uitschakel dan word het minder, dus minder belasting van de motor, minder trillen, ik heb even naar het motorblok gekeken als deze stationair draait en deze wiebelt/trilt.
Had eigenlijk gehoopt dat dit na vervangen van de bougies wel over zou zijn.
Zou dit een motor steun kunnen zijn?
Lexia/Diagbox (7.60).
Ik heb de linker motor steun even bekeken (voor de auto gestaan, gezicht naar de motor)
Die ziet er wel versleten uit, zou dit het euvel kunnen zijn?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
even een kleine krik er onder, op het blok, en kijken of er geen ruimte ontstaat, tussen rubber en pin of houder,
heb je wel even gekeken naar electrode afstand van de bougies, meestal staan deze goed, maar hoeft niet zo te zijn omdat bougies voor meerdere modelen zijn.
De electrode stand heb ik gecontroleerd die zijn precies hetzelfde als de oude die erin zaten, had het opgezocht ook de afstand die het moet zijn.
Het opkrikken moet ik dan even aan iemand vragen i.v.m. gezondheid, daar ga ik mee aan de slag, als het gerepareerd moet worden dan moet ik dat zoiezo laten doen.
Bedankt voor je reactie ![]()
Heb even gezocht voor de motor steunen en ik kom uit bij auto onderdelen24.
De onderdelen heb ik met Oem nummers gezocht met Citroën service, wat vinden jullie van de merken van de onderdelen
: (zie bijlage)
Heeft iemand ervaring met het merk Febi?
Vandaag alle onderdelen binnen gehad, ook gelijk een bericht gestuurd voor ruimte op de brug en de monteur die me gaat helpen…..............
Zo vandaag is me auto gerepareerd.
Ik had er graag bij willen zijn vandaag maar wegens gezondheidsklachten kon dit niet jammer genoeg, maar mijn zwager heeft me wagen opgehaald en de monteur is aan de gang gegaan, ondanks dat het zo druk is in de garage.
De rechter motorsteun is vervangen en twee stabilisatorstangen, goh wat een merkbaar verschil is dat zeg die nieuwe stabilisatorstangen, de oude heeft hij weer mee terug gebracht omdat hij weet hoe ik ben
de oude kon je gewoon alle kanten op bewegen.
Met de nieuwe motorsteun merk ik dat de wagen niet meer trilt, dit was vooral te merken als de wagen stil stond en stationair draaide.
Ik had ook de baksteun mee besteld, maar dit is een aardige klus om te vervangen, daar was nu echt geen tijd voor dus dat word vervolgt…
Het merk van de motorsteun heb ik lang over nagedacht en met diverse mensen besproken, ik ben tegen wat adviezen ingegaan
ops: omdat ik het wil proberen, ik heb het merk Febi genomen, is dit niks dan vervang ik deze alsnog voor de originele, ik heb deze naast elkaar gehouden, het gewicht is hetzelfde ook een Hydro lager, de prijs is 36,- er was ook een Febi zelfde typenummer voor 136,- euro en origineel is 147,- opgevraagd bij de dealer in Spijkenisse.
Het verschil in prijs van Febi kan ik niet helemaal plaatsen want ik kan geen verschil vinden in die twee, dus de goedkope genomen.
Al met al ben ik voor nu dik tevreden met de reparatie en hoop ik dat tie volgende week goed gekeurd word. ![]()
- 2CV 2cv6 special
Dat ziet er weer netjes uit allemaal. Mooi ook dat de trilling weg is bij stationair draaien!
Dank je Maarten, ik ben er ook erg blij mee dat de trilling weg is.
Wat ik erg verschil vind maken is de stabilisatorstangen, ik heb dat nog nooit zo meegemaakt, maar dat zal wel komen omdat er twee verschillende onder zaten, één originele nog, en één was er vervangen, allebei zéér slecht.
