Deurpaneel vraagje deel 2
Arnaut
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 16-03-2006
Gepost: 16 maart 2006 11:07 PM
Hallo, Heb een vraag over het vervangen van mijn linkerbuitenspiegel van de BX. Bij het demonteren van het deurpaneel zit ik met een “onnozel” probleem…weet iemand hoe ik de raamslinger kan demoneren??
Groet Arnaut
mvbbx
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 21-06-2004
Gepost: 16 maart 2006 11:11 PM
Is het nodig die eraf te halen? Weet het niet meer zeker mar kun je niet bij de schroefjes als je het ronde ‘‘brievenbusje’’ bij het verstelstengeltje eraf haalt?
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Re: Deurpaneel vraagje deel 2
Groet Arnaut
hard trekken… hij zit erop geklikt Wink
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Arnaut
Gepost: 16 maart 2006 11:15 PM
Dat is snel!! 2 reacties binnen enkele minuten, ben nu al fan van dit forum…bedankt voor de tips, ik had het paneel los maar kon ‘m niet genoeg manouvreren om de buitenspiegel te vervangen. Als ik die slinger er gewoon kan afklikken komt het goed!
Thanx
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 16 maart 2006 11:34 PM
gewoon flink kracht zetten, dan komt ie er gewoon af
Simpele Ziel
Gepost: 16 maart 2006 11:35 PM
En ik heb gemerkt dat ie niet makkelijk stuk te krijgen is Smile
