Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
...‘t is even een paar hoekjes en schuine kantjes eraf zagen en kitten en je hebt er jaaaaren plezier van
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN. 217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
Iets anders:
Airco werkt uitstekend maar de kachelmotor hapert…
Onvoorspelbaar wanneer de kachelmotor er mee stopt en de storing blijkt lastig te vinden.
Alles doorgemeten, direct 12V op de kachelmotor, bedieningspaneel uit elkaar gehad, nieuwe kachelweerstand uitgeprobeerd… geen verandering
Wat uiteindelijk blijkt is dat er een slecht contact wordt veroorzaakt vanuit canbus waardoor de kachelmotor niet de juiste startspanning kan krijgen.
Een maat van me is hier afgelopen weekend mee bezig geweest, komt vanuit het contactslot was zijn conclusie.
Ik heb hier inderdaad wat over gelezen op Problemcar.
De oplossing is een relais schakeling via het contactslot om het slechte contact te omzeilen, ook dit wordt besproken op Problemcar.
De Coupe gaat straks naar mijn maat toe om deze relais schakeling te realiseren, dan zou de kachelmotor gewoon weer werken op alle mogelijke standen.
Komt dit probleem overigens vaker voor?
Heb er verschillende site op nageslagen en wordt dit probleem besproken echter staat hier niets over op ‘t forum..?
Vaker over gelezen, niet perse bij de C4 maar wel bij andere PSA auto’s. Sommigen hebben een gevoeliger contactslot dan andere lijkt wel. Vaak rijden mensen ook met hele sleutelbossen aan hun autosleutel, dat bungelt dan lekker uit je contactslot en krijgt bij ieder hobbeltje een klap. Kan het niet zo goed tegen! Dat is wel weer leuk opgelost in de meeste moderne auto’s waar vaak geen fysieke sleutel meer nodig is ![]()
In ieder geval mooi dat je het al hebt gevonden! Laat je ons weten of het ook de gewenste oplossing geeft?
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
Bij die andere modellen gaat het toch ook vaker over dikkere stroomvoerende draden via het contactslot en bij modellen zonder CAN of andere bussen.
Nu zal door te zware sleutelbossen een contactprobleem ook vast kunnen ontstaan, maar in relatie tot CAN-bus heb ik daar elders op het forum niets over gelezen. Of een relais ertussen dan veel gaat helpen?? Ik vrees integendeel.
Bij Problemcar wordt de relais schakeling vermeld als oplossing.
Of het een ralle stekkerverbinding is of een mogelijke kabelbreuk geen idee, wel dat bij het nameten van een constante plus het lampje van het meetapparaat begon te knipperen in plaats van een niet onderbroken lichtsignaal.
.....we gaan het meemaken wanneer de wagen terug is en het probleem van de haperende kachelmotor hiermee is verholpen
Er hangt trouwens niets aan onze sleutelbos, mogelijk dat de vorige eigenaar dat wel had
Nog nooit gehoord over dit probleem eerlijk gezegd. Ik heb niet zo’n grote sleutelbos ook, incl. autosleutel 4 sleutels, alarmsleutel van ‘t werk, AH-bonus kaart en een bieropener. Stuk voor stuk onmisbaar! ![]()
Heeft waarschijnlijk ook niets te maken met de grootte van de sleutelbos maar met een ralle stekkerverbinding… ![]()
Het probleem met de kachelmotor is opgelost.
Na alles te hebben doorgemeten en nieuwe onderdelen getest bleek er niets kapot te zijn.
De zogenaamde opstartspanning naar de kachelmotor was de boosdoener, via een omleiding met een relais-schakeling en geresette storingen werkt deze weer waarvoor het bedoeld is: lucht verplaatsen
...er komt dus weer koude lucht in de wagen ![]()
Helaas, helaas…. alle foto’s die zijn geupload van Photobucket doen het niet meer ![]()
Zelf wijzigen kan niet dus de foto’s die nu in Tinypic staan kan ik niet op de juiste plaats neerzetten.
Een en ander heb ik al gemeld bij een moderator/administrateur maar deze is nog op vakantie.
Zijn er geen andere forummers die foto’s hebben geplaatst via Photobucket en hetzelfde probleem hebben?
Is er geen mogelijkheid om dit aan te passen zodat je wel wijzigingen kunt aanbrengen in zelf geplaatste berichten?
Vind het zonde om een topic op deze manier te eindigen om vervolgens een nieuwe te beginnen met alle “nieuwe” foto’s
Geen idee wat de policy is van Photobucket, misschien kun je maar een beperkt aantal foto’s doorlinken naar een externe website? Ik gebruik flickr.com en dat geeft al jaren geen gedoe.
Ik ga even voor je kijken of we iets kunnen betekenen voor je.
Je moet nu flink gaan betalen voor het hosten van foto’s; “3rd party” noemt Photobucket dat, doe je dat niet blijven je foto’s wel staan in Photobucket maar kunt deze nergens mee “zichtbaar” plaatsen.
Gelukkig heb ik Photobucket maar kort gebruikt en slechts 120 foto’s opnieuw moet uploaden om deze bij de rest (1100 foto’s) in Tinypic te zetten.
Misschien is het mogelijk om tijdelijk zelf wijzigingen aan te brengen in je eigen berichten…?
...zijn nl. best nog een flink aantal foto’s ![]()
Ja, dat laatste ga ik even bespreken. Komen we op terug ![]()
Of je kunt overstappen naar Flickr, dat werkt ook prima en in mijn ogen wat professioneler dan Tinypic ![]()
Imageshack deed een jaar of wat geleden hetzelfde en verminkte daardoor ontelbare topics op veel forums. Photobucket maakt er helemaal een potje van en vraagt 400 dollar per jaar om je foto’s te mogen hosten.
De reacties op facebook schijnen vernietigend te zijn en waarschijnlijk heeft Photobucket hiermee zijn eigen graf gegraven.
Hopelijk komen ze terug op hun foute beslissing.
Maar voor 1 euro per maand heb je een webruimte van 2 Gig heb ik me laten vertellen en voor 3 euro heb je 10 Gig. Dus voor die 400 dollar heb je een paar Terabite en daar kunnen alle foto’s van dit forum ruim op en houd je ruimte over voor nog vele jaren.
Ik heb inmiddels mijn eigen webruimte, want ik ga niet wachten tot de volgende hostboer de boel gaat verzieken.
Gelukkig heb ik alle foto’s in verschillende mapjes staan op mijn laptop dus zijn ze niet verloren gegaan..
...inderdaad maar eens denken aan een eigen webruimte scheelt een hoop gedoe
henry the bulldog schreef:Misschien is het mogelijk om tijdelijk zelf wijzigingen aan te brengen in je eigen berichten…?
2d schreef:Ja, dat laatste ga ik even bespreken. Komen we op terug
Oké hoor ‘t graag
